tps,map
Verfasst: 25.06.2008, 17:09
von Silverfox9
moin,
jungs und mädchen !!!!
gibt es beim wechsel vom map und tps etwas zu beachten ??
wäre nett wenn jemand mir (mr.two hand left) :D das sagen könnte ....
hab dann mehr mut....
Verfasst: 25.06.2008, 17:19
Map kann man so wechseln, nur darauf achten das der Schlauch der dort rein geht nicht porös ist!
TPS muß je nach Baujahr justiert werden - jüngere Modelle benötigen die Prozedur nicht.
Was beflügelt Dich davon auszugehen das die Teile kaputt sind?
Kaputter MAP ist zwar nicht unmöglich, aber eher selten würde ich sagen
Verfasst: 25.06.2008, 17:44
von Silverfox9
naja ,tänzelt immer noch meine drehzahl....und da ich die sachen grad liegen hab dachte ich mir,maches einfach...ist ja nen 92er muss ich da was justieren,wenn ja wie?
iac ist neu und gereinigt alles drum rum, brachte aber keine veränderung ,anlernprozedur genauso wenig.
hab gta 88 angeschrieben leider hat er mir noch nicht geantwortet wegen diacom+
never touch a running system aber so langssam nervt es.liegt ja vielecith an den sachen...!?
wie war das noch gleich mit dem abhören ob ich ein unterdruck leck hab ? mit nem schlauch ?
Verfasst: 25.06.2008, 18:03
beim 92er stellt sich das ECM automatisch auf den "Nullpunkt" der Drosselklappe ein, das TPS muß nicht justiert werden - das geht auch glaube ich gar nicht mehr (keine Langlöcher)
Man kann das TPS wunderbar mit einem Ohmmeter nachprüfen....
Ob der MAP für schwankende Drehzahlen verantwortlich ist?
Du wirst es sehen......
Klemme nur die Batterie ab wenn Du neue Teile eingebaut hast, sonst dauert das u.U. etwas bis das ECM das ausgleicht. So passiert es sofort
Der Jens wird sich schon melden wenn er Zeit (und Lust ) hat.
Die Leute haben auch noch andere Dinge zu tun als hier die Dauerbaustellen zu betreuen ;)
Verfasst: 26.06.2008, 02:11
von Silverfox9
ist beim tps noch ne dichtung erforderlich da kuckt son rotes zeug raus `ß???
Verfasst: 26.06.2008, 20:11
bei den TPS's wo außen kein Hebel mehr ist, ja!
Frühere Drosselklappen hatten das TPS außen mit einem Schlepphebel bedient (an der Drosselklappenwelle)
Später wurde das nach innen verlagert und muß wohl abgedichtet sein.
Normal liegt die Dichtung doch dabei, oder?
Verfasst: 26.06.2008, 21:39
von Silverfox9
hab ich wohl eine verpackung von 1000 erwischt bei mir ist keine drin.....
shit!!!
Verfasst: 26.06.2008, 22:55
von J.C. Denton
Das Scheißding ist nie dadrin. Beim Kodiac und bei mir fehlte es auch...
Verfasst: 27.06.2008, 00:13
von Silverfox9
und wie habt ihr euch geholfen ??
kann ich das einzeln nachbestellen oder reklamieren ?
