Federn
Verfasst: 09.07.2008, 13:06
von Noone
Hallo!
Habe gestern angebliche WS6 Federn von einem GTA
in meinen V6 Reingebaut.
Das komische ist nur das die Federn die drinnen waren
identisch mit den neuen waren.
Vorne ist er jetzt ziemlich hoch, hinten 1cm höher als vorher.
Wenn ich vom Boden bis zur Unterkante des Kotflügels
messe habe ich auf der linken Seite 70cm, auf der Rechten 71cm Hinten.
Vorne kann man noch nichts sagen da ich die Federn
erst pressen lassen muß.
Kann mir irgendwer sagen warum man hinten in der Höhe solche unterschiede hat, bzw. ob die Normalen Federn gleich aussehen wie die WS6 Federn?
Könnte ja auch möglich sein das ich Normale V8 Federn
bekommen habe.
Habe nur irgendwann mal gehört das die WS6 Feder
tiefer sind.
lg
Martin
Verfasst: 09.07.2008, 13:35
von Silverfox9
würde sagen der v6 ist leichter als nen v8 nur son gedanke!!!
Verfasst: 09.07.2008, 15:21
von Noone
Hallo!
Das wirkt sich aber nur vorne aus, aber nicht hinten.
Vorne is es mir klar, hinten aber nicht!
lg
Martin
Verfasst: 09.07.2008, 16:18
von Duncan
Also wenn sie wirklich neu sind, senken sie sich noch innerhalb der nächsten 1 oder 2 Monate ab. War bei mir auch so. Wo hast du die Federn denn her? Also hab mal meine alten WS6 Federn neben neuen normalen Federn (alle für V8 ) gesehen, da war schon ein Größenunterschied feststellbar, ca. 1Zoll schätz ich mal. Diese normalen Federn waren von Cars & Stripes.
Verfasst: 09.07.2008, 22:29
von J.C. Denton
ES GIBT FÜR HINTEN KEINE WS6 FEDERN!!! Hab ich aber schon oft geschrieben...
Hinten sind alle Federn gleich, es gibt nur Unterschiede in der "Komfortwahl". Die Windungsstärke und Länge der Federn ist immer gleich. Es gibt Federn, bei denen eine Windung "gelängt" ist, was angeblich etwas sanfteres Einfedern ermöglichen soll. Die sehen so aus, als ob eine Windung fehlen würde.
Wahrscheinlich liegt dein Wagen hinten nun höher, weil die Federn noch nicht so ausgelutscht sind wie deine alten Federn.
Die vorderen Federn sind aber unterschiedlich. Auch hier gibt es meines Wissens nach (!!!) nur 2 Varianten. Einmal die normalen Firebirdfedern und die "Performance Suspension" Federn, auch WS6 Federn genannt. Die WS6 Federn zeichnen sich dadurch aus, dass sie KÜRZER! als die normalen Firebirdfedern sind, dafür aber eine Dicke von 18mm pro Windung besitzen. Dadurch sind sie härter und wenn ein V6 im Motorraum sitzt, kommt der Wagen dadurch vorne natürlich höher. Der V8 ist nunmal schwerer.
Allerdings ist dieser Höhenunterschied optisch fast nicht zu erkennen, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Sowohl der Kodiac als auch ich haben WS6 Federn vorne verbaut, es fällt wirklich kaum auf, was auch wiederrum daran liegt, dass die WS6 Federn kürzer als die Firebirdfedern sind.
Federn
Verfasst: 11.07.2008, 09:49
von Noone
Na dann,....
Hat mir der Freund Normale V8 Federn angedreht.
Ich hab vorne eine Höhe von 72cm bis Kotflügel mitte.
Hinten 70.
Vorher hab ich Hinten 69 gehabt.
Liegt wahrscheinlich daran dass hinten die Federn schon ausgelutscht waren.
Vielen Dank für die Antworten.
Wiedermal geld zum Fenster rausgeworfen!
lg Martin
