nebelscheinwerfer per funk steuern
- Little Girl
ich hab vor nebler in meinen firebird zu bauen. die würde ich gerne über eine funkfernbedienung steuern, da ich keine kabel durchs halbe auto legen möchte und dann noch irgendwo ein loch machen muss für einen schalter.
frage ist jetzt, wo ich sowas her bekomme. die fernbedienung muss ja nur für an und aus sein. bei ebay finde ich nur welche für zentralverrieglungen mit zich funktionen. die sind da denke mal eher nicht geeignet. cool wäre auch wenn die fernbedienung nicht allzu groß wäre, dass ich sie im auto irgendwo anbringen könnte.
hat sich schonmal wer sowas gebaut oder weiß bescheid?
- 93 + 94 Firebird 3.4 V6 -
wie jetzt?
Du möchtest die Nebellampen per Funk steuern um Verkabelungsarbeit zu sparen, nimmst aber in Kauf die Empfangseinheit im Gegenzug zu verdrahten?
Überlege mal:
Die Nebellampen müssen per Leitung 12V über ein Relais bekommen.....
Das Relais wird vorzugsweise gegen Masse geschaltet.
Die Fernbedienung triggert den Empfänger, dieser muß ja mindestens auch an 12V und das Relais bedienen.
In meinen Augen mehr Leitungen als wenn Du das nach innen führst und auf einen Schalter gibst.
Okay, das mit dem blöden Loch nach innen bohren kann ich verstehen, aber kann es nicht sein das eventuell schon eine Steuerleitung vom Innenraum zum Relaiskasten im Motorraum geht?
Übrigens, die meisten ZV FB Module geben nur zeitlich begrenzte Impulse raus. Also würden die Lampen nur aufblitzen!
Bedenke das......
Und Du hast keine Kontrolllampe ob die Nebellampen jetzt leuchten oder nicht
@Silverfox9
der könnte auch von mir gewesen sein
Überlege mal:
Bedenke das......
@Silverfox9
Wie Löcher
Und warum Löcher bohren? Ich habe meine Kabel plus ein 20qmm + Kabel in den Innenraum gelegt ohne Bohren. Nimm auf der beifahrerseite die große Kabeltülle! Da passen noch zig Kabel durch!
Es war von einem Loch für den Schalter im Innenraum die Rede so wie ich das verstehe, und nicht vom Bohren durch die Spritzwand. Das ist unnötig, klar, gibt ja genug Durchführungen.
Ansonsten schließe ich mich an, Riesenaufwand, anstatt einfach in 15 Minuten ein paar Kabel in den Innenraum zu legen.
Dazu kommt, die Fernbedienung muss oder soll ja auch irgendwo angebracht werden, wo ist da der Unterschied zum Schalter ?
Oberhalb des Aschenbechers, wo z.B. der Schalter für Traktionskontrolle oder fürs Cabrioverdeck ist, ist doch ein idealer Platz für einen kleinen Minischalter mit Kontrollleuchte. Und sieht professioneller aus als irgendwo eine Fernbedienung aufputzmäßig hinzukleben.
Hatte ich in meiner 4-Gen. auch, wurde vom Vorbesitzer eingbaut und kommt von Hella, Nebel/Fernlicht-Kombination:
Fernbedienung:
Steuerung:
Aussehen (Außen Nebel und innen Fernlicht):
Fernbedienung:
Steuerung:
- Little Girl
ja sowas wie mike will ich! das ist schön gemacht
hmm aber vermutlich habt ihr recht mit dem kabel legen. ist evtl. doch einfacher
was das mit dem platz für einen schalter betrifft: die firebird mittelkonsole hat da keinen platz überm aschenbecher. das haben nur die schönen vom ls1 und so. aber meiner nicht
der schalter, der bei den neblern dabei ist, ist riesengroß. muss ich mal gucken ob ich zumindest was kleineres finde mit LED oder so.
