Lautsprecher vorne
Verfasst: 08.08.2008, 23:40
von Pseiko
ich habe zwar schon die Suche benutzt, aber komme trotzdem nicht weiter.
Ich möchte gerne vorne Lautsprecher in die originalen Vorrichtungen einbauen, ohne groß irgendwo was wegschneiden zu müssen.
Wie ich herausgefunden habe kommen dort 4x6 Zoll rein.
Die Einbautiefe dürfte bei maximal 5 cm liegen?
Hat jemand paar Originale noch rumliegen? Auch als defekt, da könnte ich mal mit so einem Teil in einen Laden gehen.
Würden die hier passen?
http://www.powernetshop.at/lautsprecher ... -hifi.html
http://www.powernetshop.at/lautsprecher ... r-fit.html
http://www.powernetshop.at/lautsprecher ... -wege.html
Verfasst: 09.08.2008, 00:17
von Knight-Design
ich hab bei mir im bird vorne JBL gto zwei wege speaker verbaut, super klang und passen eigentlich ganz gut, lediglich auf der Fahrerseite muss man ein wenig drücken oder eben etwas wegfräsen, aber nicht viel. Ich selbst habe nichts weggefräst, habs etwas kantig angesetzt und dann runter gedrpckt, passt wie angegossen und geht auch von alleine nimmer raus :D
Preislich gesehn sehr günstig und vom klang auch gut.
Ich weiß nicht ob die beim Camaro auch passen aber ich schätze mal schon...
Manni
edit: von deinen Speakern passt keiner ohne Material wegzunehmen, da die Magnete unten zu groß im Durchmesser sind! Die Originalen haben einen sehr kleinen Magneten.
Verfasst: 09.08.2008, 01:33
von mathez
Ich habe vorne die Blaupunkt THx 462 drin, passen zumindest von der Einbautiefe wunderbar, beim Rest muss man etwas nachhelfen, aber das macht keine großen Probleme ..
Gruß, Mathes
Verfasst: 09.08.2008, 09:31
von J.C. Denton
Ich hab vorne auch die JBL GTO drin, welche wohl auch Manni drin hat. Allerdings haben diese Boxen so eine blöde Plastikkante um die Sicke herum. Naja, die hab ich einfach kurz weggesägt und danach passten sie 1A und ich konnte auch die originalen Befestigungspunkte nutzen und die Boxen festschrauben. Der Klang ist sehr gut, aber nicht überwältigend. Bei den kleinen Dingern darf man nicht allzuviel erwarten.
Verfasst: 11.08.2008, 14:22
von Pseiko
Verfasst: 11.08.2008, 15:07
von Knight-Design
jop
Verfasst: 11.08.2008, 17:43
Also ich kann für vorne so einiges im Format 4x6" empfehlen . . . doch sicher nicht JBL oder Blaupunkt.
Komplett ohne Anpassungen oder Bastelei passen jedenfalls die wenigsten, schon gar nicht gute.
Es gibt zu dem Thema passende Threads im Forum, "SUCHE" und dir wird geholfen ;)
Verfasst: 11.08.2008, 18:12
von Nebu
ich würde mir überlegen ob du Vorne JBL oder sowas reinmachen willst.
Ich hatte nämlich damals diese hier eingebaut... ;)
Grüsse,
Nebu
Verfasst: 11.08.2008, 18:39
von Knight-Design
naja, hast du mal auf den preis dafür gekuckt??
Zudem weiß ich nicht was an den JBL schlecht sein soll.
Die passen wunderbar und wenn man sie an einen Verstärker mit high/low pass filter anschließt kommt da ein super sauberes klangbild heraus! Aber auch ohne schon welten besser als die originalen...
Ansonsten frag mal Dreamland hier aus dem Forum, der ist da spezialist und wird dir sicher was feines zusammenstellen (er schwört aber nur auf Canton)
Manni
Verfasst: 11.08.2008, 19:24
von Pseiko
Original von Nebu
Grüsse,
Nebu
Ich weiß dass Du diese eingebaut hast. Ich sehe sie ja täglich vor mir. ;)
Das Armaturenbrett ist leider links aufgeplatzt und die Schutzgitter der Focal-Teile bleiben nicht richtig in den geschnitzten Öffnungen drin.
Deshalb habe ich mir schon ein neues Armaturenbrett besorgt.
Die Focal klingen gut, das steht außer Frage.
Mir reichen eigentlich vorne Lautsprecher in mittlerer bis guter Qualität. Ich werden in die B-Säule noch paar vernünftige einbauen und gut.
Radio oder CD höre ich sowieso nur im Stand oder im Stau. Sonst möchte ich ja den Sound des Wagens hören.
