Brauche Tipps: Durchrostung Bodenblech
Verfasst: 19.08.2008, 15:07
von ansgar
bei meinem Bird ist seit Jahren die Bodenblechkante zum Schweller im vorderen Bereich der Fahrerseite durchgerostet.
Außerdem ist auch die Wagenheberaufnahme mürbe. Ich kann den Wagen schon lange nicht mehr mit dem Bord-Wagenbeber an der Schwellerunterkante anheben. Da dies die einzige mir bekannte Durchrostung ist, würde ich das gerne mal ordentlich, d.h. ohne Spachtelmasse, reparieren. Gibt es da ein Reparaturblech zum einschweißen? Oder hat das jemand schon mal gemacht und selber Bleche gebogen? Eigentlich ist es nicht viel, aber es muss halt richtig gemacht werden, dass man auch wieder den Wagenheber benutzen kann, ohne dass dabei sich alles eindrückt. Ist diese Roststelle eine bekannte Krankheit? Danke für eure Unterstützung!
Verfasst: 19.08.2008, 16:14
von Patrick Freitag
Wenn ich mich grad so recht erinnere, bekommste Ersatzbleche bei Mike & Franks oder Cars & Stripes.
Oder halt beim Karosseriebauer ein Blech passgenau anfertigen lassen.
Verfasst: 19.08.2008, 16:16
von madmike69
moin moin,
frag doch mal unseren Spezialisten, den Kfz.Mech.
"BenettonF12001" :D
Sorry, das konnt´ ich mir nun echt nicht verkneifen... 8)
zur Sache; sooo ungewöhnlich ist das nicht.
Ich rate Dir dringend, keine Experimente zu unternehmen.
Prüfe seriös, ob wirklich NUR an dieser Stelle Rost sitzt.
Davon hängt meines Erachtens ab, ob sich eine
Instandsetzung überhaupt lohnt.
Wenn dem so ist, bau alles aus und ab, was eine
Reparatur behindern würde und such Dir einen
ECHTEN Karosseriebau Fachbetrieb.
good luck
Verfasst: 19.08.2008, 18:25
von BlueThunder
Ich hatte an meinem alten 90er Firebird ein ähnliches Problem. Damals waren entlang des Schwellers drei längere Löcher. Hab mir 0,8 mm Blech besorgt und Winkel an unserer Presse in der Werkstatt gebogen. Mein Mechaniker hat mir die Dinger ranngeschweißt. Ich musste dackeln also konnte ich nicht helfen. Ist ja auch wurscht, jedenfalls hat er den Fahrersitz demontiert und die drei Plastikabdeckungen abgeschraubt und den Teppich angehoben sodass die Kiste nicht zum raucher wurde. Der Rest wie gehabt, grundiert, lackiert und Unterbodenpampe drauf.
