Firebird 3.4 Motor springt nicht an
Verfasst: 30.08.2008, 11:21
von Hartmut
mein Firebird springt nicht mehr an.
Die Batterie ist voll.
Wenn ich den Schlüssel drehe, leuchten alle Lämpchen wie üblich, und die Benzinpumpe läuft kurz an.
Drehe ich den Schlüssel auf Start, höre ich nur im Sicherungskasten ein Relais klicken, und nichts tut sich.
Woran kann es liegen?
Hartmut
Wegfahrsperre oder Anlasser
Verfasst: 30.08.2008, 11:27
von Pitbull
Ist vielleicht Dein Chip im Schlüssel abgefallen sodass die Wegfahrsperre nicht auf macht ?
Anlasser, klopf mal !
Verfasst: 30.08.2008, 12:41
von Hartmut
Moin Pitbull,
nein, habe schon den Zweitschlüssel probiert.
In der Suche habe ich ein Anlasserproblem gefunden. Werde in die Richtung einmal weiterforschen.
Hartmut
Verfasst: 30.08.2008, 13:19
von MrBPoint
geht denn die gelbe Security Kontrollleuchte aus, nachdem die Zündung 5 oder 10 Sekunden an ist ?
bzw hat die 4.Gen eine solche ?
RE: Firebird 3.4 Motor springt nicht an
Verfasst: 30.08.2008, 14:01
von Hartmut
es ist der Anlasser!
Ein kleiner schlag mit dem Hämmerchen, und das Auto sprang an.
Wenn man da noch vom Auto reden kann. Mit dem neuen, alten Bird hab' ich nur Probleme.
Was kann ich da selber nachgucken, warten?
Ich habe hier einen Link gefunden.
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &boardid=7
Gibt es da noch etwas ausführlicheres?
Ich löse mal die Kabel, und versuche den Magnetschalter zu reinigen.
vom genervten Hartmut
und erst einmal danke!
Verfasst: 30.08.2008, 20:37
Aber erst Batterie abklemmen !
bevor Du unten die Kabel löst > sonst Funkt es heftig.
Ansonsten nimm den Link (von Patrick Freitag)
http://www.bandit-online.de/forum/thread.php?threadid=14149&boardid=20&styleid=3
Verfasst: 30.08.2008, 22:45
von Hartmut
D a n k e !
Der Link ist sehr hilfreich!
Ja, ja, die Batterie. Das Abklemmen wird bei mir auch gerne mal vergessen. X(
Ich bin da noch nicht weitergekommen. Ich fahr nächstes Wochenende mal auf eine Bühne. Ein Mechaniker einer Bootswerft hilft mir.
Das mit den Auffahrrampen ist nicht so das wahre. Da kommen die dicken Fingerchen gar nicht erst an die Kabel.
Momentan startet er wieder. Der Hammer liegt im Heck.
Sonntag kümmere ich mich erst noch einmal um diese doofe Leuchtweitenregulierung. Ich hatte dem freundlichen TüV-Prüfer eine Rückmeldung versprochen.
Danke!
Hartmut
Verfasst: 31.08.2008, 10:40
das mit dem Anlasser hatte ich bei meinem 3rd gen auch hin und wieder.....
Irgendwann habe ich den komplett mit WD40 eingesprüht und hatte danach nie wieder Probleme...
oder ich hatte Glück
Verfasst: 06.09.2008, 14:58
von Hartmut
Heute hatten wir den Anlasser ausgebaut und oberflächlich gereinigt. Der war am Kabel etwas oxidiert
oilpan,
meiner startete seit letzter Woche X Mal auch ohne Probleme. Ich denke, es wird nichts gravierendes sein.
Mein Bruder hatte es einmal bei einem neuen Fahrzeug.
Hartmut
und es geht weiter . . . . X(
N’abend,
ich bekomme den Anlasser nicht raus. Es ist alles gelöst, doch irgendwie komm ich da am Auspuffrohr nicht vorbei. Da laufen auch noch 2 Ölleitungen lang.
Ich weiß nicht wie der Bootsmann den Anlasser das letzte Mal da durch gefummelt hat. Der ist zurzeit in Spanien und nicht erreichbar.
Der Anlasser hatte nach der Reinigung wieder gemuckt. Nun habe ich hier einen neuen liegen. Der lacht sich wohl schon schlapp über mich.
Hartmut
Hilfe!
