Heizung klemmt
Verfasst: 26.03.2003, 08:33
von Kokuyo
Hiho
Mein TA ist momentan beim Mechaniker, um seine Strassentauglichkeit mal zu gewährleisten. Ich hatte vorher allerdings schon das Problem, dass der Temperaturregler an der Klimakontrolle irgendwie festsitzt. Ich kann zwar ein wenig dran rummurksen, aber verstellen tut das nix... jetzt heitzt der TA permanent...
Der Mech meinte, dass er das schon erledigen könne, er müsse aber das halbe Armaturenbrett demontieren, um an das Kabel zu kommen, dass da hängt. Er meinte, ich könne das selber machen, sei wesentlich billiger. Er meinte auch, es habe sich nur die Stahlschnur im Führungsschlauch irgendwie festgefahren. Das sei eigentlich kein Problem.
Ich habe daraufhin den Chilton und das Owner Manual konsultiert. Wahrscheinlich bin ich zu dämlich, aber aus den Zeichnungen werde ich nicht schlau. Hat jemand von euch einen guten Tipp, wie ich das Problem beheben kann? Und wieviel Zeit ich einrechnen muss?
Verfasst: 26.03.2003, 09:13
von Boompontiac
Du bedienst einen Schiebeschalter. Und hinter der Blende ist dieser Regler in einen Draht eingehängt. Dieser Draht läuft in einer Ummantelung (so wie der Bremszug beim Fahrrad). Mit der Zeit kann der Draht etwas rosten oder auch nur Schmutz in die Ummantelung kommen und schon läßt sich das Teil nicht mehr richtig bewegen. Oft reicht es, wenn man die Blende abmontiert und nicht gleich das ganze Auto zerlegt. Mit einer Alten Spritze (vielleicht von `nem Junky *g*) kann man dann etwas Rostlöser in die Ummantelung spritzen. Dabei den Regler immerwieder hin und her bewegen.
Andere Möglichkeit ist, daß das Heizventil ein bissleklemmt. Das ist da, wo der Draht am anderen Ende (also nicht am Regler) eingehängt ist. Einfach gangbar machen.
Ich hoffe, daß ich es einfach und verständlich erklärt habe.
Viel Spaß beim Schrauben.
Mfg
Ronny
P.S. Momentan isses aber nicht schlecht, wenn ide Heizung dauernd läuft. Da lohnt es sich wirklich die Dächer rauszumachen.*g*
Verfasst: 26.03.2003, 09:19
von Kokuyo
lol ok man kann es antürlich auch so sehn ;).
Aber wie ist das mit dem Ventil auf der anderen Seite? Ist das von Motor Seite erreichbar oder wie komme ich da hin?
Verfasst: 26.03.2003, 09:24
von Boompontiac
ja es ist nur motorseitig erreichbar.
Mfg
Ronny
Verfasst: 26.03.2003, 09:27
von Kokuyo
Ja, aber wo genau? Ich bin kein Mechaniker, ich wüsste kaum wie so ein Ding aussieht :). Naja ich kann mir das Ganze ja sowieso erst dann ansehn, wenn der Wagen wieder bei mir steht. Ich frag dann wieder, wenn ich dann wirklich an das Ventil muss :).
Verfasst: 26.03.2003, 09:57
von Boompontiac
keine Panik! Kinder und Frauen zuerst und ich natürlich!
Du hast Kühlschläuche im Motorraum. Und an einem Kühlschlauch in der der Nähe der Spritzwand siehst Du eine Art Absperrventiel. Ist so ein Plasikteil wo `ne Abzweigung Richtung Heizkühler geht. Und genau das isses. Ok?
Mfg
Ronny
Verfasst: 26.03.2003, 12:09
von Alter Schalter
Ich habe wohl "vor" dem Luftfilter so ein schwarzes Kunststoff-Ventil sitzen! Da geht ein Schlauch rein und 2 wieder raus! Die sind aber abgeklemmt! :rolleyes: Bzw. mit Schrauben dicht gemacht! keine Ahnung was auch immer das sein mag! Ach ja, Ein Kabel mit Stecker ist auch dran! Sieht mir jedenfalls irgentwie nach nem Ventil aus! Kann das von der Klima kommen? (Ausgebaut) :rolleyes:
Weil warme Luft pustet meiner raus aussem Gebläse!
Wenns einer Weiss, immer her damit! :]
BASTI
Verfasst: 26.03.2003, 14:23
von Boompontiac
das können Unterdruckschläuche sein. Die werden gerne abgeklemmt und mit Schrauben zugemacht.
Mfg
Ronny
