Wasserpumpe undicht ?? wozu ist das Loch
Verfasst: 07.12.2008, 21:52
von gixxer1100
Habe Wasserpumpe beim 3,1er eingebaut und Wasser aufgefüllt jetzt tropft es aus einem Loch das hinter dem Rad liegt. Habe andere Pumpe nachgeschaut und das Rad runtergeschraubt die hat auch dieses Loch. Wofür ist es ?
Bitte schnell antworten will wieder fahren !
Verfasst: 08.12.2008, 00:31
von Roadrunner
Du meinst das Leak Hole, wenn es da raus leckt ist die Dichtung/ Wellendichtring schrott. Da hilft nur noch ne neue WaPu, denn überholen lohnt sich da auf gar keinen Fall. Das Loch ist wenn Du so willst für eine optische Kontrolle, gibs bei recht vielen Autos.
Schau auch mal HIER.
Verfasst: 08.12.2008, 05:37
war die Pumpe nagelneu?
es liegt oft ein Zettel dabei worauf steht das ein Tropfen in den ersten Betriebsstunden möglich ist....
allerdings darf es wirklich nur ganz wenig tropfen und muß auch aufhören.
Ansonsten: neue Pumpe kaufen!
