FBird Code44- Oxygen sensor lean
Verfasst: 06.01.2009, 17:15
von 91`GTA
Grad bei son scheiss wetter geht die doofe gelbe lampe an X( . Erstmals neujahr kurz passiert- heut zum 2tenmal. Also grad ausgelesen Code 44 Oxygen sensor lean. Da ich bei den wetter absolut KEIN bock hab gross rumzususchen bzw. zu schrauben- wie gross ist die wahrscheinlichkeit das es "nur" die Lamdasonde ist?
Laut Service Manual kommt noch der MAP infrage bzw. Massekurzschluss und oder falschluft.
Da ich wie gesagt kein bock auf grosse suche hab ist es glaub ich das einfachste ne lamda für 18€ zu ordern und gucken ob gut is- oder einer ne bessere idee- bzw. wer hatte den code schonmal?
P.s.: Hätte die Lamda ja direkt bei der inspektion mitgemacht- die war aber erst vor kurzem gewechselt worden vom vorbesitzer bzw. dessen werkstatt.
Da die "tolle" werksatt aber auch bosch kerzen u.a. eingebaut hat sowie sonst auch nicht sehr viel getan hat bekomm ich langsam zweifel.
Gruss,
Andy
Verfasst: 06.01.2009, 17:18
von J.C. Denton
Dem Fehlercode nach zu urteilen tippe ich mal auf Probleme bei deinem 3rd Gen V6 und nicht deiner 4th Gen.
Ich könnte dir höchstens anbieten, uns erneut im schönen verschneiten Viersen zu besuchen. Dann könnten wir mal kurz Diacom laufen lassen um zu sehen, inwiefern sich die Lambdasonde verabschiedet. Oder ob es eventuell einen anderen Schuldigen dafür gibt.
Andererseits klingen popelige 18,- € bei dem Sauwetter auch verlockend, das gebe ich zu. Dennoch ärgert man sich, wenn das zuletzt nicht der Fehler war.
Verfasst: 06.01.2009, 17:27
von 91`GTA
Moin Oli,
Jup is von der old lady 3.1V6- ne möglichkeit wär noch das bei der froststopfen wechsel aktion und dem anschliessenden zusammenbau der kabel von mir nicht ordentlich am krümmer rohr vorbei gelegt wurde- aber wie gesagt unsere grube steht voll mit den pflanzen die überwintern... X( :evil: und unterm auto bei dem wetter-never!
Laut ServiceManual kann ausser der MAP eigentlich kein anderer(sensor) der schuldige sein. Da die lampe auch nur sehr kurz an war beide male und der lauf sonst i.o. ist könnt ich mir die lamda gut vorstellen- würde auch den letzten verbrauch von 14l erklären :D .
Trotzdem danke fürs angebot Oli- ich glaub ich werd aber erstmal aufs blaue heraus die sonde bestellen und die nächste woche in der firma einbauen.
Dachte nur vieleicht hatte einer den code schon und sagt- jo zu 90% die Lamda :D .
Verfasst: 08.01.2009, 19:36
von J.C. Denton
Ich hatte schonmal beide Codes gleichzeitig, Oxygen Sensor rich, Oxygen Sensor lean... Das war Anfang 2007 auf dem Weg nach Eisenach zum Season Open im Stau. Der schlaue Mechaniker hat natürlich sein Laptop dabei und da mir im Stau eh langweilig war, hab ich direkt mal eine On-the-fly-Diagnose gemacht. Zuhause eine neue Lambda verbaut und Ruhe gehabt.
Verfasst: 09.01.2009, 07:33
von 91`GTA
Lambda ist gestern angekommen und Mo. gehts auf die grube. Geh auch mal schwer davon aus das dat problem damit beseitigt ist.
BTW- ich HASSE dieses wetter X( .
Gruss,
Andy
Verfasst: 09.01.2009, 12:52
von Firebird-2,8
Ich hab diesen Fehler auch aktuell.
Aber bei mir leiget am Undichen Hosenrohr, das ist zur vebindung zum Krümmer undicht...
Nächste woche bin ich wieder auf arbeit und kann das in angriff nehmen da ist es schön warm:D
Verfasst: 10.01.2009, 22:36
von J.C. Denton
BTW- ich HASSE dieses wetter .
Geht mir genauso. Du hast ja keine Ahnung, wie kalt es in unserer Halle ist! Aber wenn wir dort die Heizung anmachen würden, wären wir durch die Nebenkosten in 2 Stunden pleite. 12 Heizkörper in der Bude... :D
Verfasst: 12.01.2009, 14:42
von 91`GTA
So- neue sonde ist drin. Ich muss sagen die "fachwerkstätten" sind wirklich der grösste witz. Hab die sonde ausgebaut- wie gesagt war laut rechnung der vorbesitzerin erst vor kurzen gewechselt- hm- sieht schon etwas anders aus. Naja- gewechselt, laufen lassen und jetzt mal sehen was passiert.
Dann hab ich mir die alte sonde mal genauer angesehen- das isolierband abgeknibelt :eek2: und siehe da ein durchgangsquetschverbinder. Ich vermute jetzt mal stark das die sonde nicht für den Fbird gedacht ist und somit der stecker von der alten genommen wurde- super X( .
Naja- wenn man(n) nicht alles selber macht.
Was sagt ihr- batterie abklemen und codes löschen oder einfach laufen lassen? Sollten sich ja mit der zeit selber löschen- 20starts?
Gruss,
Andy
