Ich habe da mal ne Frage:
Hat jamand ein paar Schaltpläne für das Digidash, welches als zweite (gänderte version rauskam) ???
Ich habe schon versucht manche leute anzuschreiben, da es dieses Thema ja schon 2-3 mal gab... aber ich bekam bis heute noch keine Antwort...
Äh noch was ich habe gelesen, dass man einen zweiten Temperatursensor benötigt (für die Motor/Kühlflüssigkeitstemperatur) wird der zufällig unten rechts im Kühler verbaut??? (wenn man von innen guckt.
Ich habe da nämlich nen Blindstopfen drin...
Mfg.
Tim
Ach übrigends...
Das Signal von dem Scheibenreinigesbehälter.... Wird das erst durch ein Steuergerät gebracht oder geht es gleich zum I-Kombi???
Schaltpläne Digidash
1992 3,1L MPI V6.
- madmike69
übrigens,
der Blindstopfen im Kühler:
Da sitzt bei Digi- TA´s nur der "Low Coolant" Warn-Sensor.
Temperatur wird da nicht gemessen.
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
ok danke
Ich habe mal endlich die zeit gefunden, den BC halbwegs zu entschlüsseln.
Allerdings felt mir ein Pin... Ich habe KEINE AHNUNG, wofür der noch sein kann es handelt sich um Pin 6.
Ich schreibe mal, was ich schon alles herausgefunden habe:
1=Plus Hintergrundbeleuchtung (+)
2=Minus/Masse Hintergrundbeleuchtung (-)
3=Signaleingang für defekte Frontlampe (+12vwenn nicht ok)
4=NICHT BELEGT
5=Plus Taster Beleuchtung ("System Check") (+12v wenn nicht ok)
6=Signaleingang für Scheibenwaschwassernachfüllen (+12v wenn nicht ok)
7=NICHT BELEGT
8=Minus/Masse Taster Beleuchtung ("System Check") (-)
9=Kühlmittelstandsensor (+12v wenn ok)
10=Plus oder Minus/Masse Bordcumputer (+/-)
11=Plus oder Minus/Masse Bordcomputer (+/-)
12=Signaleingang für defekte Hecklampe (+12v wenn nicht ok)
13=NICHT BELEGT
14=NICHT BELEGT
15=NICHT BELEGT
16=Signaleingang für Tür links offen (+12v wenn nicht ok)
17=Signaleingang für Tür rechts offen (+12v wenn nicht ok)
18=Signaleingang für Kofferraum offen (+12v wenn nicht ok)
Habt ihr ne Idee, wofür der 6te pin sein könnte?
Mfg.
Tim
Hat sich erledigt. hatte wohl nur Kontaktprobleme (habe den Pin oben ersetzt. (wenn den mal jemand benötigt)
Ich benötige jetzt nur noch ein kleines Teilchen um mein Kombi einbauen zu können... Ich brauche ein Bild von dem großen Stecker, der sich auf der Linken seite des Kombi´s befundet (wenn man von hinten drauf schaut) (NICHT DER VOM BORDCOMPUTER, SONDERN DER VOM KOMBI).
Ich habe nämlich alles zum laufen gebracht, außer des Kilometerzählers. Ich habe zwar einen Schaltplan, da fehlen aber die 2 Pins drauf (pin 20+22).
Wenn mir jemand ein Bild schicken könnte, dann wäre ich euch dankbar.
Mfg.
Tim
4=NICHT BELEGT
7=NICHT BELEGT
13=NICHT BELEGT
14=NICHT BELEGT
15=NICHT BELEGT
Mfg.
Tim
Mfg.
Tim
1992 3,1L MPI V6.
