***Sitze vom 3.Gen. Bird***
Verfasst: 04.04.2003, 01:20
von Marky
Hallo, bei mir lassen sich die Vordersitze nicht arretieren.
Ich kann beide Sitze immer nach vorne klappen, ohne den Hebel an der Rückseite zu betätigen. Das ist doch nicht normal. Was ist denn da wieder im argen?? Ging übrigens noch nie bei mir, deshalb kann ichs nicht beurteilen. Ist da irgendeine Feder raus?? Auf beiden Seiten?? Oder was kann da los sein?? Bitte Info.
Danke und allzeit gute Fahrt!!!
Verfasst: 04.04.2003, 01:46
von Roadrunner
Moin,
Ich habe el. Ledersitze von einem 88 GTA drin, und da ist das genauso. Dachte immer das ist normal? 8o
Verfasst: 04.04.2003, 02:35
von Boompontiac
kann eigentlich nicht normal sein. Sonst wären die entriegelungshebel nicht da.
Bei meiner 2nd Gen funzt es richtig. Hab diese Woche einen 88er TA V8 angeboten bekommen. Der hat auch anständig verriegelt.
Mfg
Ronny
Verfasst: 04.04.2003, 07:12
von Alter Schalter
Stimmt, ist richtig, das die verriegeln müssen! Ist bei meinem 87ér auch so! Sonst drücken die Leute die hinten sitzen einen ja ständig nach vorn, wenn die ihre Beine lang machen :-) !
Verfasst: 04.04.2003, 08:53
von Der Feuervogel
mhhhhh ich habe bisher auch gedacht es wäre normal das sie NICHT verriegeln.
Bei meinem jetzigen TA kann ich sie einfach umklappen und bei meinem alten Bird war es genauso..........
greetz
Der Feuervogel
Verfasst: 04.04.2003, 09:23
von knightbird
kann den vorhergehenden Post zustimmen, auch bei mir lassen sich die Vordersitze ohne weiteres nach vorne klappen.
Habe mich am Anfang ebenfalls gefragt ob dies so i.o. ist, aber hinten fährt bei mir eh niemand mit :D
MfG "Knightbird"
Verfasst: 04.04.2003, 16:08
von Nightwalker
/me muss mal eben die Ungereimtheiten klären *g*
Es steht sogar in der original Betriebsanleitung:
Es ist normal, dass die immer nach vorne klappen!
Die Sperren nur, wenn du bremst. Wie bei den Gurtrollern ist dort ein Hebelmechanismus, der sperrt, wenn das Pendel in diesem in Schräglage kommt.
Der Hebel an der Rückseite des sitzes ist dazu da, um den sitz zu kippen, wenn man z.B. an einem Hang steht und das Pendel den Sitz blockt. So kann man auch am Hang den sitz klappen.
Ich hoffe ihr fahrt nun wieder ruhiger *g*
NW
EDIT: Wenn ihr mal stark Beschleunigt und der Beifahrer versucht, seinen Sitz nach vorn zu kippen, oder ein mitfahrer hinten das versucht, wird das nicht gehen. Wenn der Mitfahrer überhaupt schafft aus dem Sitz hochzukommen, bei unseren Beschleunigungen *gggg*
Verfasst: 05.04.2003, 12:38
von Marky
Endlich mal wieder eine gute Nachricht. Ihr habt Recht, habs gerade nachgelesen in der Anleitung meines Birds. Werde mir gleich mal eine steile Böschung suchen und es ausprobieren. Wird schon funzen.......
****keep on cruising****
