Hallo Bandits,
so, heute hab ich wiedermal ne Frage.
Zum Plan: Ich plane einen Subwoofer in den Kofferraum einzubauen um einen besseren Gesamtklang im Auto zu haben.
Das habe ich schon: Subwoofer und einen kleinen Verstärker.
Verkablen ist auch klar aber es gibt da eine klitze kleine Kleinigkeit die mir die Lust am Sound raubt.
Ich hab ne US-Seitenpolbatterie!
Meine Frage nun: Kann man hiesige Kabelstränge ohne weiteres an den Pluspol klemmen oder ist die Seitenpolvariante da eher ungeeignet?
Ich bin ein Anlagenanfänger, hab also fast keine Ahnung wie man vorgeht. Was ich weiß ist dass das Verkabeln einen Hintern voll arbeit macht. Für Tipps bin ich immer dankbar.
Anlage installieren mit US-Batterie
- BlueThunder
Ja die Seitenpole nerven richtig . . . am besten holst du die Schraube aus dem + Pol und schnibbelst an der roten Isolierung des Pols so lange rum, bis du deinen Kabelschuh vernünftig zwischen Schraubenkopf und Polklemme bekommst.
Jo
Ich mag die Seitenpole sehr gerne. Aber meine Optima hat ja auch vier Pole. War also easy.
Meine Anlage ist ja schon ne weile fertig im Camaro. Wie lässt Du denn den Sub spielen? Wenn Du noch fragen hast, immer her damit.
- BlueThunder
alle meine 4th gens hatten einen "ACC 12V Pol" im Motorraum.
Die V6 beifahrerseitig und der V8 auf der anderen Seite.
Ist eine abgedeckte, kurze Gewindestange (mit einer roten Kappe)...
Da kann man locker 6er Ringkabelschuhe drannschrauben.
ich muß mich korrigieren!
Bei den 99er Modellen des Camaros mit V6 wie auch mit V8 sitzt der Anschluß fahrerseitig.
Schaue mal nach dem 12V Terminal bei Deinem Auto:
- BlueThunder
Besten dank Tom, da werde ich bei Zeiten mal nachschauen wenn ich am Donnerstag in die Werkstatt gehe
Dann werden mal die schlimmsten Schrammen die der Firebird noch vom Vorbesitzer bekommen hat ausgebessert.
MfG
Alles klar, der Terminal ist da wo er hingehört. Besten dank! Jetzt kann das Kabelverlegen beginnen...
...aber erst wenns wärmer ist
MfG
