Fensterhebelknopf verkabelung??
Da ich vorhabe die hässliche grauen Plastikschalter rauszuwerfen,möchte ich andere schalter einbauen,habe mir schon schicke flache geholt,nur,die haben 6 Adern,die originalen nur 4,hat jemand ne ahnung wie ich das nun machen muss???
92er V6 3,1l Firebird
Wer die Deutsche Bedienungsanleitng für die 3 Gen braucht,bitte ne PN
Hallo!
Ich vermute mal die Schalter die du dir gekauft hast sind mit Beleuchtung,da die Fibi Schalter nicht beleuchtet sind haben sie nur 4 Anschlüsse.Ist bei den Schaltern die du gekauft hast kein Anschlußplan dabei?Normalerweise ist immer einer dabei wo welcher Kabel angeschlossen wird.
MFG K.I.T.T.
MFG K.I.T.T.
Vom Aussehen der Kontakte ist es denke ich mal das gleiche Prinzip wie bei den Schaltern die ich eingebaut habe.die Mittelkontakte sind Masse sowie ich das sehen kann die Zeichnung ist nicht gerade gut,ich müßte den Schalter von unten sehen wie die Kontakte zueinander stehen.Von dem Bild bei Conrad schwer zu sagen.
Bilder bekommen!
Ich denke mal das blaue und grüne Kabel vom Schalter sind für hoch und runter das braune und schwarze müsste müßte masse sein das gelbe beleuchtung und das rote zum relais.So ist es bei mir,habe die zwei kabel in der Mitte für Masse das obere und untere jeweils für Hoch und runter das eine unter blau oder grün ist Beleuchtung und das andere davon geht zum Relais.Müßtest mal testen welches zur Masse geht und welches von den Klabeln die beleuchtung ist,dann bist du schon einen Schritt weiter.Würde einfach mal den Braunen auf Masse und den roten oder gelben auf plus normalerweise müßte die Beleuchtung vom Schalter gehen.
ok,mach ich dann,werde aber vorausichtlich erst am WE dazu kommen
Hab vorhin mal geschaut,Grösse der Schalter ist Identisch,man braucht also nix schneider oder so.
Kabelbelgung hab ich über Conrad auch rausgefunden
@K.I.T.T.
...sag mal, gehts noch..?
KEINE DOPPELPOSTS! (oder hier z.T. sogar Dreifach)
NUTZE gefälligst die EDITIERFUNKTION!!!!!!!
...ausserdem ist das hier kein Chat...!
Ausgemistet und gelöscht...!!!
Mit administrativen Gruß
