Fahrwerk-Federn-Stossdämpfer
Verfasst: 03.04.2009, 21:32
von barnibrumm
Hallo Zusammen,
Trans Am 98er Convertible.
nachdem mein TÜV ja endlich erledigt ist, gehts an die Reparaturen.
Habe die Eibach-ProKit Federn drin. Ist ok.
Stossdämpfer müssen komplett gewechselt werden.
Hatte da schon einiges nachgelesen aber noch nicht so richtig entschieden.
Hinten Vorspannung erforderlich.
Vorne eigentlich auch oder "normale" verwendbar?
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
Hatte den Wagen hochgebockt und bin etwas erschrocken.
Die Federn konnte ich im Prinzip einfach herausheben.
Keine Vorspannung. Die Federn sind unten einfach auf einen grössen Metallnippel gesteckt und fertig.(Metall auf Metall?) Oben ähnlich.
Da fehlen doch irgendwelche Gummis, oder?
Kann doch so nicht sein.
Oder könnte das daran liegen, das die Dämpfer durch sind und jede Vorspannung fehlt?
Habe bei schnellem Beschleunigen auch immer ein Rucken und Klacken. Ist sicher von den Federn die sich bewegen.
Auch etwas laute Achslaufgeräusche mit einem wiederkehrenden leichten Schleifgeräusch.
Könnte dies auch mit der Feststellbremse zu tun haben, die sowieso eingestellt werden muss? Hat links keine Wirkung mehr.
Grüsse
Barni
Vorspannung?
Verfasst: 04.04.2009, 14:09
von Dreamland
Vorspannung ist albern. Ich denke Du meinst den alten Tread mit den AGX Dämpfern? Es liegt einfach an den viel zu weichen Eibach federn! Ist halt so.
Du hast aber recht die kann man fast so raushebeln. Ist bei mir auch so wenn die Achse runterhängt und die Karaosse aufgebockt ist.
Verfasst: 04.04.2009, 17:56
Als albern würde ich das nicht bezeichnen . . . klar ist es auch eine Frage WELCHE Federn man verbaut aber z.B. mit Monroes (normele Dämpfer ohne Vorspannung) in der 4-Gen. hat zuletzt Blackrainbow schlechte Erfahrungen gemacht.
Verfasst: 05.04.2009, 07:27
von sekanda
Dieses leicht Schleifgeräusch haben fast alle Zexel Diffs.
Ist am lautesten wenn man bei ca. 70 km/h vom Gas geht und den Wagen rollen lässt.
Stoßdämpfer kann ich die Bilstein von Strano empfehlen, ist kaum zu glauben wie groß der Unterschied zu den originalen war.
lg.
Alex
Verfasst: 05.04.2009, 09:53
von barnibrumm
Also mit den Stoßdämpfern ist ja schon wieder so eine Wissenschaft.
Hab einiges darüber gelesen.
Bin schon fast geneigt Originale, Neue zu kaufen.
Aber nochmal zu den Federn.
Dreamland.
Sind die bei Dir auch einfach auf so einen dicken Metallnippel (mir fällt dazu gerade kein anderes Wort ein) draufgesetzt?
Ohne irgendwelche Gummis oder sowas dazwischen um sie zu fixieren?
Die bewegen sich doch. Oben ist bei mir dasselbe.
Barni
Verfasst: 05.04.2009, 11:52
von Dreamland
So also die Feder sitzt wirklich nur direkt auf der Achse drauf. Kein Gummi nichts. Habe mal auf die schnelle eine Bild von meinem Bilstein BTS Fahrwerk gemacht. Federn sind auch Eibach Pro nur halt gelabelt mit Bilstein!
Also das mit der Vorspannung und dieses Drama mit den Stößdämpfern ist echt albern. Auch die AGX Sache ist falsch.
Fazit damals: AGX tolle Dämpfer in der 3 th gen aber in 4th gen nicht zu gebrauchen. Komisch wo liegt der Unterschied denn bei den fahrzeugen hinten? :quiet:
Es liegt einfach daran das die so geliebten Eibach federn viel zu weich hinten sind.
Man beachte mal den geringen Abstand zwischen dem Anschlaggummi und der Achse. Hier kommt es zum ständigen aufsetzen des Gummis und eine zum teil lustiges Fahrgefühl!
Verfasst: 05.04.2009, 13:37
von barnibrumm
Hi Dreamland,
Danke für Deine Mühe. Also das mit den Federn ist schon heavy.
Dachte, da fehlt garantiert was. Aber ok. Wenns so sein soll.
Habe halt immer bei starkem Beschleunigen bzw. Kickdown (automatic) ein Rucken und Klacken.
Als ob sich was bewegt oder ausgeschlagen ist.
Dachte jetzt, das käme bestimmt von den Federn, die sich verspannen und bewegen.
Hm. Dann muss ich nochmal suchen was das sein könnte.
habe schon einiges auch über das Symptom von defekter Getriebehalterung gelsen usw. Konnte da aber noch nichts feststellen.
Mal sehen.
Das die Federn so schlecht sind ist schon wieder übel.
Waren bei mir schon drin.
Wie ist denn ansonsten bei Dir das Fahrverhalten?
Eher dadurch insgesamt zu weich oder mit guten Dämpfern stabil? (Abgesehen vom schnellen Aufsetzen auf die Gummis).
Barni
Jo
Verfasst: 05.04.2009, 20:38
von Dreamland
Also ich kann nur sagen das das Fahrverhalten mit dem Bilstein BTS Kit tausendmal besser ist als vorher. Da liegen wirklich welten zwischen. Viel hat auch bei meinem V6 der Umstieg auf die WS6/SS swaybars gebracht.
Die Serien DeCarbon kannst Du mit Tieferlegung vergessen. Die sind hoffnungslos überfordert.
Bilstein, Tokico und die AGX wären meine Wahl. Die Konis mit Strano Federn sind wohl das non plus ultra. Aber viel zu teuer und das BTS Kit langt mir hundertmal!
Das Rucken könnte wirklich sehr gut an der getriebehalterung liegen. Eventuell auch die Drehmomentstütze?
Poltern kommt sonst gerne von den Stabi endlinks!
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 646431.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 396665.jpg
Edit by Admin:
Links für die Pics gesetzt, da die Bilder das Format des Forums sprengen!
Verfasst: 05.04.2009, 21:22
von doublebird
wo bekommt man denn das bts kit ?!
:-D
brauch auch noch sowas
Verfasst: 06.04.2009, 08:20
von barnibrumm
Hallo Dreamland,
sieht gut aus Dein Wagen.
Also, ich denke ich werd mich wohl für die Bilstein SLP entscheiden. Sind die gekürzten. Nennen sich auch revalved (glaube bei Strano). Eben für die tiefergelegten Fahrzeuge.
Mal sehen ob die zu kriegen sind. Hab sie bei Summit für 313 USD gesehen. Werd sie mir von meinem Bekannten aus der USA schicken lassen.
Was mich immer noch etwa beschäftigt ist diese Geschichte mit der Vorspannung. Haben denn das die Bilstein?
Es scheint da schon Unterschiede zu geben.
Wenn man bei Opel-Staiger nach Stoßdämpfern fragt, gibt es die nämlich genau ab Bj 98-02.
Also nicht für die gesamte 4Gen die Gleichen.
Hinten gibt es 2 Verschiedene. Das Paar normal für 75.-€. Und eine Top-Version. Für vorne werden von GM sogar nur noch die Top-Version angeboten.
Allein die Vorderen Dämpfer um die 300.-€.Kannste vergessen.
Wer da trotzdem nochmal genau recherchieren.
Barni
jein
Verfasst: 06.04.2009, 19:33
von Dreamland
Also die SLP Bilstein sind nicht die revalved von Strano! Das ist wieder was anderes! Wenn Du die Bilstein revalved von Strano bekommst ist das die erste Wahl. Danach kommen die SLP Bilstein und die normalen Bilstein. Die tuen sich nichts!
Es passen alle Dämpfer von 93-02. Egal welcher Motor. Es gibt da nur geringe Unterschiede. genau wie die federn. Es passen alle von 93-02 egal ob V6/V8, LT1,LS1 etc.
Allerdings gibts da verschiedene Kits die sich aber nur wenig voneinander Unterscheiden.
Zu Deiner Vorspannung: Was denkst Du denn was das ist? Dieser Begriff tauchte hier mal auf, war aber überhaupt nicht richtig im Zusammenhang. Kannst Du vergessen.
Dreh nicht solch einen Film daraus. Habe ich auch gemacht und kann nur sagen: unsinn!
Kauf Dir Tokico, AGX oder Bilstein.
Verfasst: 06.04.2009, 21:54
von barnibrumm
Hallo Dreamland.
Du hast natürlich Recht, das ich diese Vorspannugsgeschichte aus dem Forum habe.
Was aber schon Sinn macht, sind gekürzte Dämpfer, bei tiefergelegtem Fahrzeug.
Andererseteits habe ich schon genügend andere Fahrzeuge etwa tiefergelgt und normale Dämpfer genommen.(Länge)
Es gibt ja die Faustregel bis 4cm gehen die normalen. Von vielleicht etwas kürzerer Lebensdauer mal abgesehen.
Das hat bei mir auch immer bestens funktioniert. Das waren auch immer grosse Fahrzeuge vom 7er BMW
über Mercedes usw. Also insofern gebe ich Dir da Recht.
Da musste ich mich nie verrückt machen. Sogar mit Monroe-Stoßdämpfern und tiefergelegtem BMW war einwandfrei.
Aber beim Firebird rät ja jeder von Monroe oder OEM-Ersatz ab. Warum?
Gibt es denn als gekürzte Dämpfer nur die revalved-Bilstein?
Ehrlich gesagt, ein rumgehopple, wie auf Konis kommt für mich garnicht in Frage.
Möchte jetzt eben auf keinen Fall wieder was Falsches kaufen, da ich Dinger wie gesagt aus den Staaten holen möchte.
Barni
Strano
Verfasst: 06.04.2009, 22:25
von Dreamland
Bin mir gar nicht sicher ob die revalved Stranos gekürzt sind. m.E hat Strano nur die Dämpfung verändert. Aber das weiß ich nicht zu 100%. Fakt ist die SLP Bilsteins sind normale Bilsteins in der Länge und die werden auch mit den SLP federn gefahren genau wie das komplette Bilstein BTS kit .
Mach Dir keine Gedanken wegen der Länge!
Die Monroe, Gabriel etc sind halt billig Dämpfer (US 27 Dollar das Stück) und taugen deswegen nur begrenzt.
Verfasst: 29.04.2009, 20:09
von chevynator
Tach,
Da ich auch bald soweit bin mit neuen Stossdämpfern, nochmal kurz dranngehängt ! Mit dem Eibach Pro Kit die:
SLP Bilstein ?
oder
die Bilstein revalved von Strano ?
Das einzige was ich vermeiden möchte, ist, das der Wagen noch tiefer kommt !
Ja
Verfasst: 30.04.2009, 18:46
von Dreamland
Die Dämpfer ändern ja nichts an der Höhe (in der regel)
Verfasst: 03.05.2009, 00:24
von J.C. Denton
Nur mal so zur Info: Die Federn liegen ungelagert und ungepuffert auf der Hinterachse auf. Das ist soweit korrekt.
Den direkten Kontakt von Feder zur Karosserie verhindert aber ein dicker Gummiteller!!! Dieser sollte nicht fehlen!
Ist an der Vorderachse genauso, zumindest bei der 3rd Gen, die 4th Gen hat ja McPherson Federbeine.
Verfasst: 03.05.2009, 03:31
Original von Dreamland
Möööp, beim Serienfahrwerk der 4-Gen. schon, locker 1,5-2,0cm an der Hinterachse ;)
Schon mal unter ein Auto gelegt, welches z.B. auf Rampen steht und mit ordentlich kraft die Füße gegen das Chassis gestemmt ?
Ich denke den gleichen Effekt haben Stoßdämpfer, die mit locker ü100Kg zwischen Achse und Chassis drücken . . . (Thema original Dämpfer der 4-Gen.)
Jedenfalls kam meine 4-Gen. (2002-2005) mit "normalen" Dämpfern und Geiger-Federn den Federwegsberenzern so nahe, dass gerade mal meine Fingerkuppe vom Zeigefinger zwischen passte (unfahrbar). Vorher mit den originalen Dämpfern zwei Finger-Breite (ideal fahrbar).
Aber das nur zum X´ten Male am Rande . . .
Nicht jeder kauft ein Fahrwerk mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten . . . nicht jeder hat einen leichteren V6 auf der Vorderachse.
Nicht jeder Kauf Federn und Stoßdämpfer willkürlich von verschiedenen Herstellern zusammen und hat trotzdem Glück, dass alles trotzdem perfekt miteinander harmoniert.
