temperaturanzeige hat ihren eigenen kopf
Verfasst: 05.04.2009, 11:28
hab schon ewig ärger mit meiner temperatur anzeige. mal zeigt sie zu wenig temperatur an oder geht gar nicht. ab und zu geht sie auch mal richtig, aber äußerst selten. ein fehler wird auch hin und wieder angezeigt (kann aber nicht auslesen, mir fehlt noch nen laptop).
welcher sensor ist den der geber für die anzeige? ist das der der oben in der ansaugspinne sitzt? den habe ich letztes jahr nämlich mal ausgetauscht weil mir beim schrauben leider der stecker von meinem alten zerbrochen ist.
oder ist hier was anderes schuld? hatte auch mal auf verdacht das thermostat getauscht, aber keine veränderung gehabt. denke eher dass es ein sensor ist.
kann mir jemand was genaueres dazu sagen?
