Suche LT1 Kurbelwellenflansch
Verfasst: 14.07.2009, 13:34
von bandit1200suzuki
Bei meiner LT1 ist der Kurbelwellenflansch kaputt.
D.h. Der Flansch der vorne auf die Kurbelwelle geschraubt ist und worauf dann die Riemscheibe mit 3 Schrauben befestigt wird.
Hat jemand noch so ein Ding oder weiß jemand wo man ihn schnell bekommen kann.
Verfasst: 14.07.2009, 13:52
von two-lane
Verfasst: 14.07.2009, 18:17
Original von two-lane
...kopfkratz
ob mit "Kurbelwellenflansch" nicht eher der Schwingungsdämpfer (vibration damper) gemeint sein könnte.
...den gäbe es zu kaufen (sozusagen einzeln - im Gegensatz zum "angedrehten" Kurbelwellenflansch
two-lane
Schwingungsdämpfer = Riemscheibe wird ja nicht direkt auf die Kurbelwelle geschraubt. Sondern erst auf den Flansch und der dann mittels Centerschraube und Verzahnung auf die Kurbelwelle.
Schwingungsdämpfer brauche ich nicht sondern dies Teil hier, einen
Crankshaft Hub
Flansch bei eBatch
Verfasst: 14.07.2009, 18:24
von coolchevy
was zahlst freiwillig?
habe ein paar rumliegen
Verfasst: 14.07.2009, 19:28
Original von coolchevy
1. Muss noch die Länge des Alten nachmessen. Gibt da unterschiedliche Maße.
2. Sind die alle vom LT1 Motor?
3. Sag einfach was Du haben willst
Verfasst: 14.07.2009, 21:49
von coolchevy
sind alle von LT1 Motoren, habe Teile von einem 95er (wie dieser) bzw. 2 komplette 96er die ich gerade auf 396ci aufbaue zum verkaufen.
Werde ich wahrscheinlich mit LS1 Zündspulen und LS1 PCM betreiben damit bin ich den Opticrap auch los. Ausserdem kann ich den LT1 dann wunderbar mit HPTuner programmieren
Verfasst: 16.07.2009, 14:12
@ BO
Closed,
habe jetzt bei eBatch in den Staaten zugeschlagen.
