Hallo leut
hab ein problem mit meinem 96 T/A
der Scheibenwischer will nit mehr zurück in die Parkposition
alle anderen funktionen gehn aber einwandfrei
hat jemand von euch da ne idee was das sein könnte ?
Martin
4. gen Scheibenwischer geht nit mehr in Parkposition
- T/A-Martin
- Ride: KH TA...
1996er TransAM US-Ausführung
Vollaustattung
Magnaflow Edelstahlauspuffanlage ab Kat
weiße Blinker vorn
C5 Felgensatz mit 25mm Distanzscheiben
K&N CAI
Vollaustattung
weiße Blinker vorn
K&N CAI
Hatte ich auch mal, ein paar mal die Sicherung vom Scheibenwischer ziehen und wieder rein stecken hat geholfen.
Quasi das Modul neu gebootet
- T/A-Martin
- Ride: KH TA...
Ah danke muß ich morgenfrüh gleich ma probiern
hoffe das isses bei mir auch sah aufem treffen sonntag nähmlich sehr bescheiden aus
EDIT 01.10.09:
KEIN "Doppelposting"!!! Editierfunktion nutzen!!! Beiträge zusammengefasst!!!
(Bitte beachten: Beim nächsten mal wird ohne weitere Ankündigung kommentarlos gelöscht!)
also sicherung ziehn hat da leider nichts gebracht
hat sonst jemand vieleicht irgend eine lösung ?
danke
EDIT 01.10.09:
danke
Vollaustattung
weiße Blinker vorn
K&N CAI
Vollaustattung
weiße Blinker vorn
K&N CAI
Ich musste die Sicherung mehrfach ziehen und habe sie immer kurzzeitig wieder rein gesteckt. Egal . . .
Na ja, bleibt noch den Impuls zum Rückstellen der Wischer kontrollieren.
Da hilft nur E-Plan, Werkzeug und Messgerät zur Hand nehmen.
PS.
Oh oh, das gibt von Heiner aber eine Klatsche,
keine Doppelpost
PS.
keine Doppelpost
Normalerweise sitzt der Schalter für die Endabstellung im Wischermotor selbst. Er wird über einen Nocken betätigt, welcher an der Welle sitzt. Deswegen liegt am Wischermotor auch immer Zündungsplus direkt an. Wenn du den Wischer abschaltest, kriegt der Motor ja keinen Strom mehr über den Wischerschalter. Dann geht das Zündungsplus direkt über den Endabschalter im Motor an den Motor selbst. Also wenn da kein Zündungsplus am Motor selbst mehr vorhanden wäre, würde der Wischer einwandfrei funktionieren, aber nie in die Ruheposition gehen. Deswegen würde ich erstmal abchecken, ob da Zündungsplus vorhanden ist !!!
