`98 TA-Frage zu Türlautsprechern an die Hifi-Kenner
Hallo Zusammen,
mal eine Frage an die Hifi-Kenner.
Habe in mein Cabrio vorne in den Türen und hinten in
den Seitenpanelen neue Lautsprecher verbaut.
Vorne die Powerbass ES 6C und hinten ein Canton-Koaxsystem.
Vorne passt alles ohne Probleme. Einwandfrei.
Hinten musste ich, da die Original-Lautsprecher sehr flach sind, ein Distanzring verwenden da sonst das Gestänge des Cabriodachs am neuen Lautsprecher hängenbleibt. Hat soweit dann auch gut funktioniert.
Ich habe die Original-Endstufe weiterverwendet.
(ich weiss, die ist nicht toll aber mir reicht das eigentlich,
da ich keinen Megasound brauche).
Ansonsten hab ich ein neues JVC-Autoradio.
Was mir jetzt nur nicht ganz gefällt, ist das bei richtigem Tiefbass die Türpanele ordentlich vibrieren.
Auch der Plastikkorb, in dem der Lautsprecher eingesetzt wird, scheint mir nicht optimal zu sein.
Möchte da kein "Plopp" vom Lautsprecher hören, sondern schon etwas knackigeres.
Habe in die Türen ein paar Bitumen-Dämmmatten geklebt, die ich noch übrig hatte.
Was habt Ihr denn gemacht, um die Türen stabil zu bekommen und da einen einigermassen vernünftigen Sound rauszubekommen?
Grüsse
Barni
Grüsse
Barni
also ich habe das ganze immo als projekt.
ich habe die komplette innenverkleidung raus und bau dabei gerade auch ne anlage rein.
habe einige stellen noch zusätzlich mit bitumen gedämmt.
den plastik korb musste ich mit dem dremel bearbeiten, deshalb ist es nurnoch ein plastik rahmen.
aber ich hab überhaupt keine probleme. aber denke mal das es eher an der endstufe liegt.
die bringt ja mal nicht wirklich viel.
4.Gen 3.8 97` 140t km
Ich belaste die Tieftöner in den Türen einfach nicht so stark.
In Mitte lassen die sich recht gut fixieren und wenn man bei der Abdeckung dämmt dann vibriert es auch nicht.
Zu dem "Plopp" von deinen Lautsprechern fallen mir zwei Dinge ein:
- der Verstärker übersteuert (Eingang zu stark und oder Verstärker zu schwach)
- der Frequenzgang der Box ist nicht so Optimal (deine Powerbass sind soweit ich gelesen hab ab 45Hz dabei)
Hierzu mal zwei Bilder:
Dunkelblau: Referenzsignal vom Mikro (das Mikro kann btw bis 10Hz)
Hellblau: Peaks des Tieftöners
Hellrot: Peaks des Originalsignals VOR DEM verstärker
Das ist ein wirklich wirklich billiger "ab 45Hz" (links) Und den doch eher hochwertigen Tieftöner hab ich mit dem selben Signal gefüttert (rechts)
Auf die Frequenz der Tieftöner zu achten ist enorm wichtig - es gibt auch billige die bis 35 kommen. Sind nur 10Hz aber die hört man
Und wenn man gerne ab 25Hz hätte guckt man besser nicht auf den Preis...
Auf jeden Fall brauchst du nen anderen Verstärker .. der Originale ist einfach nicht für die Lautsprecher gemacht.
Grüße
Mathias
Edit: die eine Grafik war falsch - habs korrigiert
Grüße
Mathias
Matthias hat Recht.
Zu viel Bass können die Panele auf Grund Ihrer Beschaffenheit und Befestigung nicht ab.
Da kannst du soviel dämmen wird du willst.
Der Bass sollte woanders herkommen, z.B. hierher
Es muß nicht das Teil von JL sein (habe aber auf die Schnelle keinen anderen Link gefunden
Ich habe habe mein Gehäuse leer gekauft und meinen Wunschwoofer reingetan.
Bei Interesse suche ich das gerne mal raus.
Christian
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
Wow die Dinger sind geil. Auf die Idee wäre nicht gekommen!
Hast du noch nen Onlineshop dazu?
Hab auch grade nochmal den dazu passenden Mitteltöner gemessen:
SHi*
Ich hab mir dat teil gerade eben selbst gebaut.....
such das mal bitte raus, wo man das bestellen kann.
aber dann kannst du mir vll sagen, wie die quali des basses ist.
die kiste ist ja wohl normal viel zu klein für den sub.
jedenfalls um das optimale herraus zu holen.
aber ich dachte mir auch, dass es so wohl dicke noch langt.
tuts das?
greez
tuts das?
greez
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Beiträge.
Muss ich doch nochmals was dazu anmerken.
Ich hatte mal einen Chrsyler-Stratus, der nun wirklich
nicht gerade toll war.
Hier waren vorne jeweils im Original ein 2-Wege Oval-Lautsprecher von Infinty verbaut. Eher die billig-Pappversion.
Hinten, in den Seitenpanelen(ebenfalls ein Cabrio)
ein Infinty-Koaxsystem.
Ebenfalls eine Ab-Werk, kleine Endstufe.
Hier habe ich nur ein High-Power Autoradio angeschlossen (die üblichen 4x50W) und das ganze war wirklich ordentlich.
Satter Bass und akzeptabler Klang.
Deshalb wundert mich das jetzt schon etwas, da ich die Powerbass-LS jedenfalls für deutlich besser halte als die Infinity, dass das hier garnicht gut klingt.
Deshalb auch hier nochmal im Forum nachgefragt.
Könnte mir also schon vorstellen, dass das in der Tat eher an der Endstufe liegt.
Da werdet Ihr wohl recht haben.
Das mit den Basskisten in den hinteren Seitenwänden habe ich schonmal gesehen. Klar, das ist ne tolle Sache.
Möchte aber ehrlich gesagt im Moment nicht so viel Aufwand betreiben.
Könnte mir zur Bassunterstützung eher einen kleinen
Aktivsubwoofer vorstellen, den ich über mein Radio direkt ansteuen könnte.
Mal sehen.
Werd zunächst aber mal ne neue Endstufe kaufen und die Türpanelen besser dämmen.
Barni
Mal sehen.
Barni
