Summts bei euch ???
Verfasst: 22.04.2003, 14:58
von Andi
Servus,
ich bin stutzig geworden als ich die Anleitung meines ´91 Firebirds durchgelesen habe und da drin stand, daß es anscheinend summt wenn der Schlüssel steckt und ich die Türe aufmache. Ist ja eigentlich auch normal bei den Ami´s, aber meiner tut´s nicht. Wollte jetzt eigentlich nur kurz wissen wie des bei euch ist ?
Sicherungen sind übrigens alle drin !
Da fällt mir noch was ein, mein Innenraumlicht geht nicht mehr aus ;( , Türkontaktschalter sind allerdings funktionsfähig, an was liegt denn des ?
Danke im Voraus Andi
Verfasst: 22.04.2003, 15:07
von Der Feuervogel
Hi Andi,
also bei mir summt es auch!
Und zwar wenn:
-Schlüssel steckt und die Tür auf ist
-Zündung an und ich nicht angeschnallt
-Licht an und Zündung aus
mmhhh habe ich noch was vergessen.....
..naja egal
da dieses "summen" einem tierisch auf den Sack gehen kann, ist es evtl. möglich, dass ein Vorbesitzer von deinem Wagen es einfach abgeklemmt hat.
Zum Thema Innenraumbeleuchtung: Wie hast Du denn die Türkontakte kontrolliert?
greetz
Der Feuervogel
Verfasst: 22.04.2003, 15:28
von Alter Schalter
Eine meisst ganz einfache Kiste mit der Innenraumbeleuchtung: :]
Checke mal das Rädchen, womit du die Tachobeleuchtung dimmst! Das sitzt über den Lichtschaltern! Wenn der ganz oben steht in der Rastung, dann bleibt das Innenraumlicht an! Das Rad muss unter die Rastung gedreht werden!
BASTI
Verfasst: 22.04.2003, 16:04
von Andi
Ne du hab ich nur vergessen reinzuschreiben, ist auch nicht das Problem... sonst noch ne Idee ?
Verfasst: 22.04.2003, 16:40
von bloody
ist das auf die offene tür bezogen? ich glaub dass muss man nachträglich umbauen, dass sich das licht von alleine ausschaltet. und wegen dem piepsen (doing): daselbe hatten wir bein einem freund (92er camaro) da wurde der kasten dafür entfernt, das ding befindet sich unterm lenkrad und ist meist braun, schau mal nach ob nicht vielleicht das kabel abgeklemmt wurde.
lg
Verfasst: 22.04.2003, 22:23
von Trans-Am
Di Kabel die zu den Türkontakten laufen gehen ja auf Masse, vieleicht ist eine duchgescheurt oder eingeklemmt, und es kommt so Masse auf das Kabel.
Roman
Verfasst: 22.04.2003, 22:25
von Andi
Die Türkontaktschalter hab ich rausgeschraubt, abgeklemmt und durchgeklingelt. Also die funktionieren noch... Das mit dem Rädchen is mir auch bekannt, an dem liegts aber auch nicht !
@ bloody Ich glaub des is es, da ist nämlich nichts, also unter der Lemksäule ist kein Kästchen das summt, dafür aber ein loser 4-pol Stecker. Sieht ziemlich verdächtig aus !
Also wegen den Lichtern hab ich demnächst vor das komplette Kabelsystem durchzuchecken, da wirds sich ja wohl finden...
