98er TA Radlager gewechselt-Frage zur Steckachse
Verfasst: 16.11.2009, 07:41
Hallo Leute,
muss mal wieder was zum Besten geben und etwas fragen.
Hatte immer recht laute Laufgeräusche von der Hinterachse.
Nach langem Prüfen tippten wir erstmal auf die Radlager.
Nach Ausbau der beiden Steckachsen stellten wir fest,
dass es die Achse auf der Fahrerseite war. Nicht die Radlager.
Genau an der Stelle, an dem das Radlager um die Achse läuft, war die Achse eingelaufen (ca. auf 1,5cm Breite) bzw. beschädigt und sehr rau.
Dass das beim Laufen Geräusche macht ist klar. Soweit so gut.
Das mal für alle als Info eventueller Fehlerquellen.
Jetzt aber mal eine Frage zum Ein.-bzw. Ausbau der Steckachse.
Da sind 5 waagrecht liegende Federn drin, die wir entfernt haben um den C-Clip entfernen zu können. Der grosse Bolzen raus war kein Problem.
Nur die Federn wieder rein. NIE MEHR will ich das nochmal machen.
Frage: Haben wir das falsch angepackt und die Achse bzw. Clip geht auch anders raus oder es gibt Spezialwerkzeug um das einfacher zu haben?
Bin gerade am schauen, wo ich eine neue Steckachse
günstig bekomme, vielleicht auch gebraucht.
Grüsse
Barni
Grüsse
Barni
