Wackler im Rücklicht
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem rechten Rücklicht.
Wenn ich das Standlicht anschalte ist alles in Ordnung, die jeweiligen Kammern leuchten. Trete ich jetzt auf die Bremse, dann erlischt die Stand-/Bremslichtkammer rechts komplett. Wenn ich nun losfahre, dann ist ab und zu alles in Ordnung, manchmal bleibt der Fehler jedoch auch (je nach Höhe der Bodenwellen).
Als ich mir das mal im ausgebauten Zustand angeschaut habe, musste ich feststellen, dass der Fehler wohl im Stecker selbst liegt, also ein Wackler oder Massefehler.
Den Stecker selbst kann man wohl nicht auseinander nehmen, somit bräuchte ich Ersatz.
Frage: Hat jemand vielleicht noch aus einem Schlachter den Leuchtmittelsockel Brems-/Standlicht für einen 94er FiBi mit Eurobeleuchtung hinten über?
Gruß, Andre
Gruß, Andre
3,4 Liter Firebird, Bj. 94
Prima, hast PN.
Gruß, Andre
Gruß, Andre
Ich probiere es noch mal via E-Mail.
Gruß, Andre
Gruß, Andre
Wenn Du die Suche benutzt hättest, hättest du viele Themen darüber gefunden.
Das Problem ist bekannt.
Eine gebrauchte Fassung wird da mit Sicherheit auch nur kurzzeitig abhilfe schaffen.
Besser du verbaust eine neue oder reparierst die alte.
Ich habe es bei meiner 4th Gen so gemacht das ich in alle fassungen ein kleines loch in die seite gebohrt habe und dann neu masse in der Fassung verlötet habe.
Dann hatte der Spuk ein Ende.
Manni
Manni
Hallo Manni.
Die Suche habe ich genutzt und bin auch fündig geworden, trotzdem hätte ich gerne einen funktionierenden Sockel. Wenn ich den habe, dann werde ich allerdings mal ein wenig tüfteln, von daher bin ich dir dankbar für den Tipp, werde ich mal probieren.
Von daher mag der Ersatz erstmal so lange halten wie er will, wenn ich nach erfolgreicher Reparatur einen Ersatz habe UND weiß wie ich danach weiterhin Abhilfe schaffen kann, umso besser, oder?!
Gruß, Andre
Gruß, Andre
Sicher Dat
ABER, du kannst das Massekabel einfach mal aus deiner fassung rausnehmen, denn DA liegt der knackpunkt.
Das ist nur reingesteckt, und in allen fassungen hab ich das selbe gesehn und zwar das die masseverbindung weggebrannt war. Das wird bei der Ersatzfassung nicht anders sein.
Wollte ja nur nicht das du unnötig kabel durchzwickst, denn somit hast du dann direkt die nächste problemstelle geschaffen für die zukunft...
Dennoch viel erfolg
Manni
Dennoch viel erfolg
Manni
Na dann ist es ganz gewaltig festgegammelt!
Naja, Stecker kommen nächste Woche und dann schaue ich mal weiter.
Gruß, Andre
Jop, die werden nur durch ein kleines "nässchen" gehalten, kanst entweder mal mit kraft ziehen, dann biegst du es eben herum, kannste ja wieder grade machen beim einsetzen oder versucht mit was feinem innen das nässchen zu lösen.
Ist kein hexenwerk. Aber ich möchte mal behaupten das es bei dir innen auch weggebrannt ist.
kannst es ja ganz easy test, leg mal ein masse kabel einfach an den lampensockel oben an, wenn das licht dann richtig geht--> fehler gefunden...
Gruß Manni
Gruß Manni
Danke für den Tipp, werde ich demnächst probieren.
Gruß, Andre
Gruß, Andre
