Mal wieder Leerlauf und Hallo erstmal
Verfasst: 24.02.2010, 19:18
von duschmann
Hallo erstmal liebes Forum,
ich bin neu hier und habe schon viel gelesen und gelernt über unsere Autos.Tolles Forum. Ich habe mir einen 88er, 2.8er, firebird aus 1.Hand mit nur 47000 mil in einem sehr guten Zustand gekauft.
Leider habe ich ein Problem, welches schon x mal hier behandelt wurde. Mein Leerlauf ist viel zu hoch (1300 u/min) und schwankt auch. Also habe ich das Drosselklappenpoti eingestellt(0,57V). Danach hat sich aber nichts geändert. Also das IAC jetzt bestellt.Werde dann das Droselklappenteil reinigen und das IAC einbauen. Jetzt meine Frage. Muß das neue Ventil wirklich eingestellt werden und wenn ja wie geht das.Das der "Pin" max 28mm rausstehen darf, habe ich gelesen.Aber auch das man das Ventil danach einstellen muß.Bitte erklärt mir das auf deutsch.Aus meiner englischen Reparaturanleitung werde ich nicht ganz schlau.
Schon jetzt vielen Dank.Gruß aus Osnabrück
Martin
Verfasst: 24.02.2010, 19:45
von Knight-Design
erstmal hi und willkommen bei BO
und als nächstes: *höh?*
also das iac kannst du einfach einbauen und gut ist... der rest wird vom steuergerät übernommen normalerweise.
Also schön die drosselklappe säubern, den Drosselklappensensor richtig einstellen, zündung auf den neusten stand bringen und krümmerbolzen kontrollieren.
Danach auch mal eine weile fahren damit das Steuergerät schön angelernt ist und dann sollte wenn nix anderes vorliegt ruhe sein.
Viel Erfolg
Manni
Verfasst: 24.02.2010, 19:51
von Fridolin
Von mir auch ein herzliches willkommen,
das Problem hatte ich letztes Jahr auch. Habe dann auch die Drosselklappe gereinigt usw, brachte aber nichts. Im Endefekt war es hinterher ein defekter Temperaturfühler. Diese signalisierte dem Steuergerät die ganze Zeit, dass der Motor kalt ist, obwohl er Betriebstemperatur hatte. Deswegen war dann die Leerlaufdrehzahl die ganze Zeit hoch, also wie nach einem Kaltstart. Nur mal so als Tipp, falls es nach dem Einbau des IAC und der Reinigung immer noch Probleme geben sollte.
Verfasst: 24.02.2010, 19:58
von duschmann
[/QUOTE]
Hallo
und ersteinmal Danke.Habe ich gelesen unter dem Thema
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &boardid=8
Ciao
Martin
Verfasst: 24.02.2010, 20:47
von Knight-Design
Achso, das meinst du...
es geht nur darum das es eben nicht ganz ausgefahren ist beim reinschrauben, damit es eben nicht vorne kaputt geht...
und wenn du dir drosselklappe schon abhast zum saubermachen reinige die kanäle richtig und mache die da wo das iac rein kommt mal alles blitzeblank. evtl hat dein iac gar nix, aber wenn ein neues schon bestellt ist warte erstmal ab was das bringt bevor wir weiter suchen.
Manni
Verfasst: 24.02.2010, 21:00
von Manta-Olli
Das neue Ventil muss nur wenn es zu eit raussteht (weiß grad nicht wie lang) raussteht normal mit dem Finger vorsichtig reingedrückt werden.
Wichtig is eben, wenn Du das Ventil einschraubst, das Ventil (weil es zu weit raus ist) nicht irgendwo "aneckt" beim reinschrauben.
Und dann einstellen mit Multimeter, wie Dein altes Ventil.
Gruß zurück auch aus Osnabrück
Verfasst: 25.02.2010, 08:21
von 91`GTA
Evt. solltest du auch mal den Minium Idle Speed einstellen. Falls an der drosselklappe die plombe fehlt hat da schon jemand rumgedreht- das kann auch das sägen verursachen. Hier stehts wie's geht-
Def. Vaccumschläuche können auch die ursache sein oder ein verdrecktes EGR ventil was nicht richtig arbeitet.
Gruss,
Andy
Verfasst: 25.02.2010, 08:38
von duschmann
die Plombe ist drin und MIS habe ich eingestellt. Das dürfte es eigentlich nicht sein. Die Drosselklappe selber habe ich im eingebauten Zustand von vorne gereinigt. Ich werde, sobald ich das IAC habe, auch den Bypass etc. reinigen. Die Drosselklappe war schon von vorne sehr verkokt.
Die Schläuche sind alle dicht. Habe ich schon mit Bremsenreiniger geprüft.Wo sitzt das EGR Ventil bei einem 2,8er?
Vielen Dank
Martin
Verfasst: 25.02.2010, 16:35
von Manta-Olli
Beifahrerseitig auf Höhe der Ansaugbrücke. Ist auf den Abgaskrümmer draufgebaut.
Gruß Olli
Verfasst: 25.02.2010, 16:39
von duschmann
Dankeschön
hast Du meine PN Bekommen?Hatte keine Bestätigung.Gruß
Marti
Verfasst: 25.02.2010, 21:01
von Manta-Olli
Hallo Martin,
also ich hab keine PN bekommen, wenn Du mich meintest.
Gruß Olli
