98er TA zwitschern wie ein Vögelchen
Verfasst: 03.03.2010, 09:49
von barnibrumm
Guten Morgen zusammen,
morgens, wenn es kalt ist habe ich seit kurzem so ein Zwitschern.
Wird schneller, wenn ich etwas Gas gebe.
Als ob irgendwo was rausbläst oder undicht ist.
Kann mich auch täuschen.
Fehlerspeicher ausgelesen, da ab und zu auch die SES-Anzeige kommt.
Fehlerspeicher zeigt Problem EGR-Ventil.
Ventil geprüft und gesäubert aber keine Änderung.
Manchmal hab ichs auch tagsüber, dann ists wieder mal ein Tag weg.
Hat jemand noch ne Idee?
Schönen Tag zusammen
Barni
Verfasst: 03.03.2010, 11:08
von Roadrunner
Öhmm nen büschen mehr Info wäre hilfreich..... so würde ich als erstes mal auf nen verschlissenen Flachriemen tippen. Lass mal den Motor lauf und sprüh den Riemen dann mal mit Silikon ein. Wenn es dann weniger wird oder aufhört= Riemen wechseln.
Verfasst: 03.03.2010, 11:28
100 PRO quietschende Umlenkrollen, Oilpan hat dazu was in der Knowledgebase geschrieben . . .
Verfasst: 03.03.2010, 12:58
von ws6
Umlenkrollen und Riemen tauschen, dann ist weg.
Oder preiswertere Lösung nachschauen bzw. hören welche Umlenkrolle es ist und diese ersetzen.
Verfasst: 03.03.2010, 19:30
von BlueThunder
Keinesfalls Silikon drauf sprühen! Böses Foul. Silikonspray ist die bessere Lösung
Silikon ist ein Dichtmittel und Silikonspray hat nichts mit mit "Dicht" zu tun, sondern eher mit gleitfähigkeit.
Verfasst: 03.03.2010, 20:06
von Roadrunner
Natürlich Silikonspray.....
DAS sollte in einem Autoforum / Techhnik wohl klar sein wenn es um nen Riemen geht........(Silikon zum sprühen hab ich auch noch nie gesehen)....
Verfasst: 03.03.2010, 21:36
Original von ws6
Bzw.
einfach mal ALLE Rollen öffnen und die Lager nachfetten . . . wie gesagt, wie im Thread von Oilpan beschrieben.
Für alle die zu faul oder sonst was zum suchen sind:
*KLICK*
Verfasst: 05.03.2010, 22:15
von barnibrumm
Danke für Eure Antworten.
Riemen usw. hab ich natürlich sofort geprüft.
Ist ja erstmal immer naheliegend. Wars aber nicht.
Umlenkrollen hört sich gut an.
(bzw. hört sich nicht gut an
Werd ich in den nächsten Tagen mal angehen.
War nur etwas verunsichert, da wie gesagt hin und wieder die SES-Leuchte angeht und der Fehlerspeicher auf das EGR-Ventil hinweist.
Mal sehn.
So long
Schönes weekend
