Auspuff zusammenführung
Verfasst: 15.03.2010, 16:29
von v6-bandit
Hallo Leute,
ich muss mein Hosenrohr/ Auspuff zusammenführung neu machen. Hat jemand vieleicht eine Bild oder eine Zeichnung wie das Teil im Orginal ausschaut? Das Teil ist dermaßen Verbastelt, das es Grausam ist 8o . Ich glaub nicht das es so richtig ist. Danke.
Gruss Mario
Verfasst: 15.03.2010, 17:14
von Blackrainbow
Hallo Super Mario!
Für welchen Wagen sollte das denn sein?
Einen Ford Hotrod von 1934?
Oder einem Opel Corsa B?
Oder einem BMW 325i?
Waren das alle erhältlichen Fahrzeuge?
Du musst mal Fahrzeugdetails wachsen lassen.
Verfasst: 15.03.2010, 20:08
von Manta-Olli
Muss das gleiche für meinen 89er 2,8 V6 Bird haben.
Wie siehts aus? Ein drahtgeflechtartige Dichtung?
Und wo krieg ich das billig her? Muss ich ja nciht glecih in den Staaten besorgen, oder?
Die Läden kenn ich alle, müssen nciht aufgezählt werden, aber vieleicht hat ja jemand schon mal genau für mein Modell eins bestellt und weiß noch den Preis, und den Laden
Gruß Olli
Verfasst: 15.03.2010, 20:24
Eine Email an alle Läden raus zu feuern und dieses Teil anzufragen macht weniger Arbeit als dieser Thread-Kommentar hier . . . wenn du alle Läden kennst, WIESO FRAGST DU DA NICHT EINFACH MAL NACH ????????????
Natürlich muss man das nicht in den USA bestellen !
Diesen Dichtring kriegst du überall !
Die Drahtgeflächt-Version ist allerdings kein Original-Teil.
@V6 Bandit:
Ein Bild wäre ja mal schön gewesen . . . ich habe einen Bähbauch das könnt ihr euch gar nicht vorstellen . . . ne, wie denn auch ohne detaillierte Beschreibung oder Bild !??
Also das Hosenrohr sieht ca. so aus:
(Rechtes Ende)
Und der Krümmer so:
(Der Dicht/Flamm/Gleit-Ring gehört natürlich zwischen beide Rohre !)
Verfasst: 16.03.2010, 02:44
von v6-bandit
Hallo Leute,
Sorry, Asche auf mein Haupt. Ist ein 89 Firebird 2,8 l . (Sollte eigendlich unten Dabeistehen, hat das einer Geklaut..
Bild ist leider im Augenblick nicht. Auto steht noch in Garage ohne Grube. In der mit Grube steht noch Vaters neuer, den muss ich noch vertreiben
. Wir wollen das Teil alleine Bauen. Schaut ja aus wie ein Y . Wenn mann von unten in Richtung Schnautze schaut, geht das Rechte Rohr bei mir einfach Stumpf auf das was von Links kommt drauf. Mein Vater meint das das kann nicht so Org. sein. Der Vorbesitzer hatte da auch schon mit Elektrode dran rumgemacht ( Schweißen kann mann dazu nicht sagen 8o)
Ist das mit dem Rohr so richtig?
Gruß Mario
Verfasst: 16.03.2010, 08:27
von Roadrunner
Ja, sieht wie ein Y- aus. Ist das defekt? Ich hab von meinem allerersten Bird, nen 89er 2.8L noch ein Hosenrohr da. Müssten wir nur mal sehen wie man das am besten versendet.
Verfasst: 16.03.2010, 17:15
von PontiacV8
Original von v6-bandit
Wenn mann von unten in Richtung Schnautze schaut, geht das Rechte Rohr bei mir einfach Stumpf auf das was von Links kommt drauf....
...Ist das mit dem Rohr so richtig?
...ja, das ist so richtig....hier mal die originale und ungeschweisste Y-Pipe vom 91er 5.0L TPI...rostbehaftet, aber immer noch absolut fest und stabil:
Grüssle, Heiner
Verfasst: 17.03.2010, 15:17
von v6-bandit
Danke euch
) Habe die Teile ( Rohre und Bögen) schon hier liegen, wollte nur sichergehen das ich das auch Richtig zusammen schweiße. Auf dem Bild von Heiner kann mann das ja gut erkennen. An dem Teil ist so viel gemacht worden das es mich nicht gewundert hätte wenn das nich so Richtig gewesen Wäre. Also Vielen Dank. :fest: Jetzt kann ich beruhigt losschweißen.
Gruss Mario
