welche Lichtmaschine?!
Verfasst: 19.04.2010, 21:42
von chrissie
seit heut jault meine Lima ;( . Ich möchte daher schleunigst ne neue Bestellen, deshalb meine Frage: welche und wo am besten? Die "Preiswerten" Lichtmaschinen sollen ja nicht der Hit sein, wer hat gute Erfahrungen mit welchen gemacht?
Und Nein, ich habe die Suchfunktion diesmal nicht benutzt, da ich momentan kein I-Net hab und es hier schnell gehen muss.
Danke für Infos, Gruß Chris :)
Verfasst: 19.04.2010, 21:47
von Roadrunner
Rockauto.....
Ich habe mit den dort angebotenen BECK/ARNLEY sehr gute Erfahrungen gemacht, hab die nun schon bei mehreren Fahrzeugen verbaut und unter 100$ ist auch ok. Da kommt es auf die 30$ Altteilpfand auch nicht an.
War in 3-4 Tagen bei mir.
Edit: Sehe grade das dort eine AC Delco auch "nur" 94$ kostet.... da erübrigt sich dann wohl die Frage.
KLICK MICH
Ggf. hilft auch das hier.....
Verfasst: 19.04.2010, 21:50
http://www.alanko.de/ (i.d.R. unter 100€ und aus Deutschland geliefert)
@Gerd:
Die Delco taugt genau so wenig . . . Delco hat eh bei LiMas (zurecht) einen schlechten Ruf.
Verfasst: 19.04.2010, 21:54
von Roadrunner
Na.....dann hab ich bis jetzt ja immer die Richtigen verschraubt.... ;)
Die B/A funzten bis jetzt immer tadellos....
Von mir verbaut bis jetzt in:
2.8 L 3rd Gen
5.0L TBI 3rd Gen
3.8L 4th gen
und meinem T/A.... :rolleyes: Die olle Zicke... :D
Verfasst: 19.04.2010, 22:30
von Borschty
Rockauto. Super schnell und hab mir direkt eine von BOSCH geholt. Haben viel Auswahl
Verfasst: 19.04.2010, 22:57
von Blackrainbow
Die Lima im F-Body hat ja 140 Ampere oder??? Könnte man auch problemlos eine Stärkere verbauen? Z.B. im Falle von Car Hifi Komponenten.... sofern die Befestigungen stimmen?!
Verfasst: 19.04.2010, 22:59
In der 3-Gen. 100-105A.
Die LT1 Lima (C140 !?) ist die deutlich bessere . . .
Verfasst: 19.04.2010, 23:05
von Blackrainbow
Original von Mike
Geht doch noch besser oder? ;)
Meine Kiste geht bei Vollast Musik beinahe aus - trotz 50² Kabel Verstärkung und 1 Farad Kondi. Brauche mehr Strom!
Verfasst: 19.04.2010, 23:07
Tja noch größere oder zweite Lima (in beiden Fällen wirst du dafür evt. keinen Platz haben) . . . optional Nuklearreaktor ;)
Bring doch das Standgas auf 3000 U/Min. vielleicht hast so noch ein paar Ampere dazu gewonnen ;)
Du bist ja auch kein Durchschnittsuser mit deinem Kupferanteil und db-Pegel im Auto :D
Verfasst: 20.04.2010, 11:49
von chrissie
Original von Mike
Geh ich recht in der Annahme, das #442458 die richtige ist?
Edit: Kann nicht die richtige sein, Anschluss 7 Uhr. Werd mal anrufen...
Verfasst: 20.04.2010, 13:34
von Markus13
Also ich hab nur die gefunden: Artikelnummer:: 441643. Aber der Preis ist nicht wirklich ein Schnäppchen.
Verfasst: 20.04.2010, 13:39
Am besten anrufen oder jemanden fragen der da schon mal seine LiMa für den TPI gekauft hat.
Die für 200€ sollte es nicht sein.
Selbst die LiMa für meinen LS1 Maro kostet dort unter 100€ und selbst bei US-Parts-Online verlangen die dafür 376€ . . .
Verfasst: 20.04.2010, 19:51
von chrissie
Die richtige Artikelnummer ist 442444, Kostenpunkt ca 96.- Euro.
Klick
Nur leider nicht an Lager... :(
Verfasst: 20.04.2010, 19:53
Das passt:
http://www.alanko.de/advanced_search_re ... &x=31&y=10
Die habe ich auch mit einer Delco-Vergleichsnummer von Rockauto.com gefunden.
Was haben die denn für Lieferzeiten ?
Verfasst: 20.04.2010, 19:57
von chrissie
Ca ne Woche. Ich brauch aber das Auto zum WE, da die Kat´s gewechselt werden.
Mist.
Verfasst: 20.04.2010, 20:06
Tja, für rund 150€ wirst sie ja locker bis zum Wochenende bei den üblichen US-Teile Dealern besorgen können !?
http://www.USPartsOnline.de
http://www.USSpeedshop.de
(Hier kosten sie um 150€)
evt. auch bei http://www.MnF.de
Verfasst: 23.04.2010, 20:04
von Firebird8888
Hallo Leute,
meine Lima hatte sich auch verabschiedet.Ich habe das Alanko Modell genommen was Chrissie auch benötigt.Online bestellt und obwohl nicht am Lager innerhalb von 4 Tagen zugeschickt :D !TOP!! Dann dank BO ruckzuck verbaut und die Kiste schnurrt wieder wunderbar.
Okay,wie lange die Lima nun hält wird sich rausstellen,aber da die Delcos ja auch Mist sein sollen dachte ich mir die NoName Lima tut es auch erstmal...
Grüße aus Nordhessen
Verfasst: 26.04.2010, 14:12
von chrissie
Am Freitag ist die neue reingekommen. Ist wieder ne Delco geworden. Pfeifen ist weg und die alte bleibt zur Sicherheit im Kofferraum. Funktionieren tat sie ja noch, Ladestrom war laut Instrument bei ca 14 Ampere und die Fensterheber gingen auch noch mit der normalen Geschwindigkeit auf und zu.
Aber Danke noch mal für die Hilfe
Gruß Chris :)
Verfasst: 26.04.2010, 16:49
von J.C. Denton
:schock: Na das wäre aber ein bisschen wenig... :D Du meinst sicher 14 Volt! :) Aber wenn sie pfeift, kündigt sich so oder so schon ein Lagerschaden an, der Wechsel war also sicherlich nicht umsonst...
