Reifendruck Firehawk 700
Verfasst: 05.05.2003, 16:58
von raphael V6
mir ist eben eingefallen, dass ich ja noch gar nicht weis was für ein Reifendruck die Flügel meines Bird brauchen..äh die Reifen. Also es sind Firehawk 700 215er/65 R 15 Reifen. hat jemand ne Ahnung wieviel Druck die brauchen?
Raphael Zöhner
PS: Wieviel kostet eigentlich so ein terminator Kat.? Hab viel davon gehört..soll angeblich nen brachialen Sound haben...
Verfasst: 11.05.2003, 07:38
von raphael V6
Hi..nochmal...
also bitte es kann doch nicht sein dass niemand weis was für nenn reifendruck die standart, stinknormalen, werksseitigen reifen vom 88er firebird 2,8l brauchen!?
Bis zu welchem druck pumpt ihr den eure Reifen auf..? Bis sie voll aussehen?? Bitte gebt mir irgendeinen Wert, auch wenns nur eine kühne schätzung ist..
danke..
Raphael
Verfasst: 11.05.2003, 10:03
von Uwe V8
@ raphael V6,
ich denke so 2,2 bar vorn und hinten sollten reichen,evtl auch 2,5 bar je nach Beladung des Fahrzeugs.
Hatte mal nen´ 3,0 Omega Caravan mit 215/60/15 und habe dort auch diese Wert genutzt.Die Reifen haben sich gleichmäßig abgenutzt. :]
Wenn du zuviel Druck gibst,also z.b. 3 bar hast du quasi Ballonreifen und die fahren sich in der Mitte ab und dieAußenseiten nützen sich kaum ab,dafür ist dein Rollwiderstand geringer,was sich durch geringeren Benzinverbrauch bemerkbar macht(ca 0,001 Liter auf 1000 km) :D .Fährst du mit z.b. nur 1,5 bar nutzen die Reifen sich auf den Außenseiten stark ab und du hast eine schlechte Bdenhaftung besonders in Kurven rutscht das Auto stark. 8o
Gruß Uwe V8
Verfasst: 11.05.2003, 11:49
von EL Krawallo
@Raphael
also mit den Standard biste bei 2.2 bar gut dabei hatte ich auch drin.
Jetzt hab ich 225er Reifen drauf und da kommt laut Reifenhersteller 2.0 rein.
Hab aber 2.1 drinne.
Verfasst: 11.05.2003, 19:16
von raphael V6
ah danke das wollt ich wissen. Also das mit dem geringeren Reibungswiederstadn überleg ich mir nochmal g. Das würde sich wohl lohnen, wenn der Liter Bezin so 20€ kosten würde...und da dies warscheinlich auch bald der fall sein wird g..pumt ich sie glaub mit 3 bar auf...
Oder ich mach dann doch so 2,1 bar...2,1 hört sich gut an..
Raphael
