LT1 läuft unrund und stottert beim beschleunigen
Verfasst: 29.05.2010, 20:24
Es geht um das Fahrzeug eines Kumpels, ein Caprice 1995 mit LT1 Motor! Viellecht kann hier jemand helfen.
Die Kiste lief im Stand von heute auf morgen unrund und lässt sich nicht mehr richtig beschleunigen. Er ruckelt und stottert sich einen zurecht. Bei Kickdown kommt fast gar nix, wenn man den Motor sehr hoch dreht scheint er besser zu laufen. Aber das ist kein Fahrzustand! Sobald Last an den Motor hängt, zuckt er nur noch rum.
Was wir bisher alles geprüft, getauscht haben:
Optispark neu
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
Zündmodul neu
Zündspule neu
Lambdasonden beide neu
EGR geprüft
Einspritzdüsen (Geprüft, Funktion und Spritzbild OK)
Vacuum Routing (Abgesprüht)
Benzindruck geprüft
Wir sind jetzt irgendwie am Ende und die Kiste läuft immernoch nicht. Das letzte was mir einfällt wäre, dass das Steuergerät einen weg hat. Wer hat noch Ideen?
Optispark neu
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
Zündmodul neu
Zündspule neu
EGR geprüft
Benzindruck geprüft
