Umbau von nicht-ABS-Bremse auf ABS-Bremse
Hallo zusammen,
hat schonmal jemand sowas gemacht?
Ich möchte gerne soviel moderne Ausstattung in meinen Bird bauen, wie möglich. Darunter auch ABS.
Da ich sowieso dabei bin den Wagen bis auf die allerletzte Schraube zu zerlegen, ist die Einbau- und Umbauaktion nicht das Problem.
Kann mir von euch jemand die genauen Unterschiede der Bremssysteme sagen? Was brauch ich alles? (Pumpe, Steuergeräte, Raddrehzahlsensoren, etc...?)
Es ist ein 1991er mit 3,1L V6. Laut Papieren jedenfalls. Das genaue Baujahr weiß ich nicht, jedenfalls hatte der nie unten eine Verspoilerung dran. Ich weiß daher nicht ob das "1991" dann stimmen kann...
Danke
Christian
Danke
Christian
Webseite mit Umbau-Tagebuch: www.christians-kitt.de
Fahrzeug: 1991 Firebird 3.1L V6 --> Umbau auf 5,7L V8
Scheiben, Radnabe inkl. Sensoren, Sättel, Kabel, Steuergerät, ABS-Verteiler, andere Felgen (ab 16") usw. das lohnt jedenfalls NULL ! Vor allem wenn du nicht min. auf ein Mehr-Kanal-System umrüstest, das erste DELCO-System von 93-? wäre die Aktion noch weniger wert . . .
Meine Empfehlung: Lass es
Stimmt, an der Vorderachse sehe ich als größtes Problem die Radnaben, damit die anderen Bremsscheiben die Du fahren musst, um dann letztendlich die Bremssässtel, die anders befestigt werden müssen...
Auch von meiner Seite eine Idee die nicht ohne aussergewöhnlichen Aufwand der sich nicht lohnt.
Gruß Robert
Gruß Robert
Aha verstehe.
Ich hatte Anfangs gedacht, dass es die 1991er eigentlich schon mit ABS gab, und ich somit ohne großen Aufwand umbauen hätte können.
Da ich auf Knight-Rider-Style umbaue und somit schon festgelegt ist, dass da 15 Zoll Turbocast Felgen draufkommen, wäre die Sache praktisch eh fürn Ar... oder?
Die Felgen passen dann gar nicht mehr drauf, wenn mal die größeren Scheiben, bedingt durch das ABS-System, verbaut sind.
Seh ich datt richtig?
Christian
Christian
Richtig . . . 3-Gen. gab es nie mit ABS.
3-Gen. Radnabe:
4-Gen. Radnabe:
3-Gen. Radnabe:
4-Gen. Radnabe:
Aha gut.
Somit hat sich mein ABS Umbau erledigt
Danke
Christian
Danke
Christian
Mal davon abgesehen das der ABS ein/umbau kaum möglich ist.Original von BayerWaldWichtel
Wenn Du Dir beim Baujahr schon nicht sicher bist wär es doch das einfachste hier die "VIN" mit anzugeben !
Da war ich mir aus Datenschutzgründen gar nicht so sicher ob ich die hier reinschreiben soll... Das kann ja jedermann auch unangemeldet mitlesen ...Original von Old-Chevi
Ja das natürlich schon, hast recht.
Aber wenn ich mir die Besucherzahlen meines Beitrags ansehe, laufen an meinem Auto in der Realität nicht in 4 Tagen 176 Besucher vorbei, zumindest nicht vor meiner Garage
Genausogut würd ich auch nie Fotos mit KFZ-Kennzeichen hochladen, gibt ja genug Leute die in Zulassungsstellen arbeiten, oder welche kennen die da arbeiten, und schon werde ich zum gläsernen Mensch.
Aber ist ja jedem selber überlassen, wieviel er von sich verrät. Ich finde, man wird dadurch angreifbar. Schließlich laufen ja nicht überall nur weiße Schafe herum...
Christian
Christian
Das stimmt, aber dann würde ich gewiss keine seite ins netz stellen, denn wenn ich jetzt eine Whois abfrage mache weiß ich ganz genau wer du bist, wo du wohnst und sogar deine telefonnummer
und leute die sich damit besser auskennen als ich können dir anhand deiner webseite oder allein schon deiner registrierung hier noch viel mehr über dich erzählen als es jedes kennzeichen könnte.
Übrigens kannst du die kennzeichen unkenntlichmachung sogar rückgängig machen wenn du dir das foto auf dem rechner abspeicherst und mit entsprechenden programmen öffnest.
is ja net böse gemeint, war eben nur so ein gedankenspiel, so wie du sagst du machst es nicht, sag ich dir eben was du schon "gemacht" hast
Auf jedenfall kann anhand deiner VIN eigentlich niemand einen rückschluss auf dich ziehen, wenn dem so wäre gäbe es ja nicht überall VIN Decoder programme wo alle VINS hinterlegt sind und man alle Infos über ein Fahrzeug bekommt, von Baudatum bis hin zur genauen Ausstattungsvariante.
man muss eben differenzieren, BIN ich sicher oder fühle ich mich nur so...
Solange du einen Internetzugang hast kannst du dich sowieso nur sicher fühlen
just my 2 cent.
Jedenfalls ist ja alles zu dem Thema hier sowie zu deinem Baujahr ja nun durch den anderen Thread geklärt.
Manni
just my 2 cent.
Manni
Ok das mit der VIN leuchtet ein, da bin ich als Privatmensch nicht daran gekoppelt, das stimmt. Aber:Original von Knight-Design
Stimmt, kommt noch dazu das ja alles im Impressum steht![]()
Rein theoretisch kann ja auch jemand versuchen, unter der bei Whois- oder im Impressum angegebenen Adresse aufzutauchen, und was dann?
Heißt ja theoretisch nur dass die Webseite unter der Adresse registriert ist, aber nicht, dass ich dort auch wohne und das Auto auch dort steht
Was ich sagen will: Ich kenne viele Internetseiten bei denen das Impressum nicht "stimmt". Und das ganz legal.
stimmt. hast recht. wissen aber nur die forumsbetreiber.Original von Knight-Design
klar, aber die ip verrät dich immer und von welchem standpunkt aus du zum beispiel hier aufs forum zugreifst.
ist schon richtig, aber ich werde kein impressum machen, wenn sowieso falsche angaben dort stehen! wo ist da der sinn?Original von BayerWaldWichtelOk das mit der VIN leuchtet ein, da bin ich als Privatmensch nicht daran gekoppelt, das stimmt. Aber:Original von Knight-Design
außerdem bin ich nicht gezwungen, einen wohnort oder dergleichen anzugeben, als privatperson! und alleine anhand der telefonnummer oder dergleichen, welche ja angenommen stimmt, kann ich dich schon ausfindig machen!
es gibt immer wege, jemanden über das netz zu lokalisieren...
und zu den fotos mit sichtbarem kennzeichen:
wenn du dein auto parkst, deckst du dann auch dein kennzeichen ab oder demontierst du es sogar?
Ähm, nööö.Original von streetmachine
kennzeichen ab oder demontierst du es sogar?![]()
Langsam werde ich unsicher
Um mal wieder zum Bremsenthema zurück zu kommen...
Der Umbau auf ABS hat sich ja mittlerweile erledigt, zuviel Aufwand.
Was ich aber gerne noch machen möchte ist, auf eine "stabilere" Bremse umzubauen, da mir die jetzige zu schwach ist.
Wieviel Aufwand wäre das? Wenn es größer Dimensionierte Bremsen in der 3rd Gen gegeben hätte die auf mein 1991er Baujahr passen wäre das natürlich eine super Sache.
Zum TÜV zwecks Einzelabnahme muss ich am Schluss aller Umbauarbeiten sowieso...
Christian
Christian
Frag doch mal Rockbert - der Thread ist grad direkt nebenan
http://bandit-online.com/forum/thread.p ... &styleid=3
"Bremsprobleme"
Dort kannst du lesen was passiert wenn es nicht glatt läuft.
Wo der Thread zum Umbau ist weiss ich nicht (vielleicht gibts ihn garnicht)
Probier mal die Suche - bist nicht der Erste der auf die Idee kommt (und sicher auch nicht der Letzte)
Grüße
Mathias
"Bremsprobleme"
Grüße
Mathias
Ja genau, es gibt viele Faktoren die man berücksichtigen muss, und an irgend ner Kleinigkeit hängts dann dass man 4 Wochen nicht fahren kann.
Zum Thema Umbau (nein Thread existiert keiner, vielleicht mach ich mal einen wenn alles läuft so wie es soll), das ist absolut nicht einfach. Du brauchst spezielles Werkzeug und Zeit. Wenn Du es anständig machen willst und vorher nicht weißt wie die Teile zusammengehören und was Du alles bearbeiten musst, rechne 3 Tage, wenn Du alle benötigten Teile zusammen hast!
Zum Thema Kosten, mich hat der Umbau ca 1400,- Material gekostet!
Gruß Robert
Gruß Robert
ScheißeOriginal von Rockbert (...) Du brauchst spezielles Werkzeug (...) mich hat der Umbau ca 1400,- Material gekostet! (...)
Wird dieses Projekt wohl auch nix werden.
Beim 530er BMW war das viel einfacher. Neue Scheiben, neue Bremssättel, neue Beläge drauf, alles für rund 500 Euro, und gut wars. Da hat ein Standard-Nusskasten gereicht
Gibts da net noch ne billigere Lösung? Ich will ja keine Formel-1-Bremsleistung haben
Christian
Es gibt ja noch andere möglichkeiten die Bremskraft neben deiner vorhandenen Bremsanlage zu verbessern.
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bt0_JZ7fVyo&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bt0_JZ7fVyo&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K3O9xUS7Yfk&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K3O9xUS7Yfk&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
