Der Filter für die BElüftung befindet sich vor deinem linken hinteren Stoßdämpfer, direkt über dem Anschluss der hinteren Bremsleitung zum Bremsschlauch.
Ist nur eine kleine Papierfilterpatrone.
Ich empfehle, diesen Filter testweise mal zu entfernen, sodass der Belüftungsschlauch frei herumhängt. Wenn dann alles i.O. ist, brauchst du nur einen neuen Filter, wenn nicht, geht die Suche vorne am Ventil bzw. Geschläuch des Vapor Canister weiter.
Besagtes Bauteil findet der geneigte Betrachter direkt vorne im Motorraum neben dem Luftfilterkasten. Eine runde Plastiktonne mit einem Elektroventil oben drauf und 3 Schläuchen dran. Würde zuerst die Schläuche auf Risse, Brüche oder Verhärtung überprüfen. Anschließend kann man die Taktung des besagten Ventils prüfen, sollte auch dies i.O. sein, kann man in größter Not das Filterelement im Behälter tauschen, was aber mit einem Aufsägen desselben einhergeht. Die Tonne hat nämlich keine Öffnung. Darin befindet sich nur ein Häuflein Aktivkohle und besagter Filter.
Ich hab den damals ausgetauscht (hat ja nur 1,- € gekostet) und es war total sinnlos.
