ich hab heute mal wieder ne nette Entdeckung gemacht.
Als ich unterm Lenkrad mal die Kabelage betrachtet hab ist mir aufgefallen, dass am Brake Switch das Pink - Blauschwarze Kabel nicht angesteckt war. Gut hab ich gedacht machste mal dran.
Probefahrt: Bis 50km/h nichts negatives / positives festzustellen, war wohl ein recht sinnloses Kabel.
Aber dann: Bei über 50km/h schaltet der wagen plötzlich nochmal hoch bzw. läuft dann ganz ruppig und wenn ich gas gebe schüttelt er sich fast schon. Beim Kickdown schaltet er runter und dann auch wieder hoch.
Im Schaltplan konnte ich folgendes ausfindig machen:
Es scheint der TCC-Switch zu sein (LT-BLU/BLK -> Brake Signal und PNK -> PCM IGN und FUEL PUMP RELAY)
Nun meine Frage: Was kann da los sein? Wenn ich den Stecker wieder ab mache läuft der Motor wunderbar und schaltet auch normal.....
Hoffe irgendwer hat davon nen Plan
