lautes knacken beim einfedern ?!?!
Verfasst: 27.07.2010, 11:54
von bandit2le
Hallo an alle ! Ich fahre einen 90er Trans Am Bandit 2 LE und hab seit ca 2 Tagen ein Problem !
Wenn ich losfahre und die sich die Schanutze hebt, dann knackt es laut ! Das passiert auch manchmal wenn ich einlenke !
Das letzte mal hab ich den Kotflügel mal im stehen nach oben gezogen und da war das Knacken auch wieder !
Es wird immer lauter und kommt immer häufiger !
Hat einer von euch ne Ahnung was das sein könnte ? vieleicht ne gebrochene Feder oder sowas ?
Ich hab leider nicht viel Ahnung von Autos !
Ich weis, das es vieles sein kann, aber vieleicht hatte ja jemand schon das problem !
Danke im vorraus !
Verfasst: 27.07.2010, 12:02
von Knight-Design
ein 90er Bandit 2 LE? hmm, gibts da mal ein bild von?
wo kommst du denn her? evtl kennt sich jemand aus deiner nähe damit aus.
beim anfahren ein knacken ist meist der getriebehalter.
ansonsten könnten alle möglichen halterungen und beweglichen teile sein, das ist wirklich schwer einzugrenzen.
Verfasst: 27.07.2010, 12:44
von Philby
könnte das domlager sein, war bei meinem alten beretta auch so, die gleichen symptome.
Verfasst: 27.07.2010, 14:42
von MikeBB83
War bei mir auch der Fall, beim einfedern und vor allem wenn ich im Schrittempo gefahren bin und ruckartig gebremst hab, hatts auch geknackt. Hab dann mein Fahrwerk abgeschmiert (hast ja 9 Schmiernippel vorne) bin 2 Tage gefahren, dann nochmal richtig viel Fett reingepresst und dann wars weg.
Zum Fahrwerk abschmieren benötigst du übrigens eine "handelsübliche" Fettpresse. Fett natürlich. Nun drückst du den Schlauch auf die Schmiernippel an deinen Stabis z.B. und presst solange Fett rein, bis es schon sozusagen überquillt. Auch wenn das nicht Dein Problem sein sollte, solltest du das trotzdem regelmässig machen um die ganzen Gelenke zu schonen
http://a.imagehost.org/view/0304/achsev ... nippelpsx9
Verfasst: 28.07.2010, 00:12
von J.C. Denton
An den Stabis sind keine Abschmiernippel... :) Nur an der Lenkung/den Traggelenken.
Natürlich kommt da unglaublich viel in Frage... Einfach mal drunterlegen und mit einer Taschenlampe die Federn und sonstigen Gelenke und Lager anleuchten kann vielleicht schon Aufschluss bringen.
Oder einfach mal nett beim TÜV oder bei der Dekra anfragen, dein Auto bei denen auf die Bühne heben und die können dann sicherlich das Problem finden. Für nen paar Euro in die Kaffeekasse machen die das sicherlich, wenn wenig los ist.
Was ein Bandit 2 LE sein soll würde mich aber auch mal brennend interessieren... :eek2:
Verfasst: 28.07.2010, 11:46
von Knight-Design
Die Bandit 2 LE gab es, diese wurden aber von Choo Choo Customs ungebaut. 600 stück wurden soviel ich weiß davon gebaut.
Eigentlich wurden dazu fast nur TBI fahrzeuge genutzt ohne Bodykit.
Aber ich würde eben von diesem Wagen hier gern mal ein paar bilder sehn.
