Wie der Titel schon verrät möchte ich nachfragen, ob jemand schon mal das TPS Signal angezapft hat.
Von meinem Analyse Programm weiß ich, dass der TPS Sensor zwischen 0,5 und ~4 Volt an das ECM abgibt.
Diese Spannung möchte ich für die Steuerung der Gaspedalbeleuchtung nutzen (KITT Umbau).
Ich weiß, dass die Elektronik nicht beeinflusst werden darf und der Abgriff der Spannung ohne Abänderung des Wertes passieren muss, da sonst eine entsprechende Fehlinterpretation die Folge wäre.
Was ich aber wissen will ist, ob das jemand schon mal gemacht hat. (Signal abgreifen)
Wenn ja, wo greife ich es am besten ab?
Wo sitzt der TPS Sensor genau? (3,1er, 92 BJ)
Vielen Dank für die Infos.
Teddy
TPS Signal abgreifen
Zumindest das kann ich dir beantworten.Original von Teddy
Der TPS sitzt neben der Drosselklappe am Throttle Body auf der Beifahrerseite. Ist der Sensor, der schwarz ist und etwas grau in der Mitte hat.
Stelle dir vor, dass er am Ende der Achse der Drosselklappe sitzt.
