Blinker Fernlicht schalter ausbauen.
Hallo.
Stelle mich erstmal vor,heiße Meik und komme aus dem Kleinen Borgholzhausen im Kreis Gütersloh.
Habe mir vor kurzem einen 93` 4Gen. Firebird mit 3,4l und Schaltwagen zugelegt.Soll mein Sommer Fahrzeug werden.
Jetzt habe ich das Problem das der Blinkerschalter wackelt und ich kein Fernlicht betätigen kann.Wie bekomme ich den schalter am besten raus?
Lenkrad und spule für Airbag habe ich schon demontiert.
Verkleidung vom Blinkerhebel auch schon.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Meik Viemann (MV-Carparts)
Moin Moin !
Hättest mal vorher nachfragen oder besser die SUCHE bemühen sollen . . . der Fernlichtschalter sitzt UNTEN an der Lenksäule (oben drauf):
Die Lenksäule ablassen und dann siehst du ihn und kommst auch vernünftig dran:
Und ein GM-Blinkerstock der nicht ein bisschen oder ein bisschen mehr wackelt, ist mir in 11 Jahren noch nicht begegnet
Ergänzung:
Den neuen Fernlichtschalter kannst du dann aber mittels Langlöcher am Schalter etwas straffer auf die Stange die ihn bedient einstellen (bzw. etwas Richtung Lenkrad schieben), dann verschwindet auch das grobe gewackel am Blinkstock.
Ergänzung:
Japs !
Zum Einbau: Siehe EDIT oben.
Herzlich Willkommen.
ABER lieber MIKE (nicht Meik
grade bei der 4th Gen sind abgebrochene Blinkermechanismen keine seltenheit, diese Wackeln dann nur noch und funktionieren auch weder zum blinken noch zum fernlichteinschalten.
erstmal wäre also interessant ob der hebel NUR wackelt oder eben das Bauteil in dem der Hebel selbst sitzt defekt ist.
dann sieht man zudem auch noch wenn man die verkleigung hinter dem blinker entfernt (wenn man den stock für die höhenverstellung herausgedreht hat) direkt auf die fernlicht betätigungskonstruktion in der lenksäule welche auch gern mal hinüber geht.
Viel Spaß beim Basteln.
Manni
Manni
Gut, musste ich im Gegensatz zu den unzähligen Fernlichtschaltern zwar noch nie wechseln aber die Möglichkeit besteht dann natürlich auch noch.
Hat die 3 & 4-Gen nicht den gleichen trödel-Mechanismus am Stock ?
MFG: Mike
MFG: Mike
kann ich dir so aus dem kopp grad gar nicht sagen, ABER ich hab bisher schon MEHRERE 4th Gen gesehen bei denen der ganze mechanismus gebrochen war und dann eben halbherzig auf halb 8 hing und auch so rumwackelte.
ebenso hab ichs bei der 4th gen schon gesehn das der Fernlichtstab aus der führung gedrückt wurde beim schalten und dann die verkleidung immer beim fernlicht ein und ausschalten wegflog....
sowas ist mir bei der 3.Gen bisher noch nicht passiert...
wohingegen ich aber sagen muss das ich bei ner c4 mehr angst habe das blinkerhebelchen abzubrechen als im f-body
Original von Knight-Design
ABER lieber MIKE (nicht Meik)
Manni
Hallo
Die Blinkfunktion ist noch gegeben,bloß Fernlicht läßt sich nicht einschalten,links ist ein metalgestänge was ich nicht zuordnen kann.Die Lenksäule läßt sich auch komischerweise leicht nach unten links wegdrücken,denke das der Bolzen für die Arretierung der Lenksäule ausgenudelt ist.Sind die letzten Rep. an meinem Firebird dann ist er endlich fertig für die Einzelabnahme beim Tüv.
Das ist genau so "normal" wie der wackelnde Blinkstock . . .
Die Suche bringt´s zu Tage: *KLICK*
