kriechstrom probleme!?!
hallo zusammen! habe bei meinem neuen "alten"camaro bj70 ss das problem das mir irgendwas die batterie sehr schnell leer saugt. habe ne neue batterie eingebaut, wobei diese nach nur 3 tagen nur noch 7,7volt anzeigt und folglich nicht mehr startet.kenne mich mit auto elektrik kaum aus und hoffe ihr könnt mir da einige ratschläge geben.
Multimeter an der Batterie anklemmen, bzw. in Reihe schalten um eine Strommessung machen zu können. Zündung aus, Schlüssel raus, Türen zu usw.
Ablesen welcher Strom fliesst. Nacheinander nun die einzelnen Sicherungen im Sicherungskasten ziehen und dazwischen immer wieder am Multimeter den Status ablesen. Wenn der Stromverbrauch nun plötzlich absinkt, hast du deinen Verbraucher bzw. die ungefähre Richtung.
In den meisten Fällen sind es aber tatsächlich irgendwelche Lämpchen im Innenraum oder das Radio.
