Kühler geplatzt nur warum??
Verfasst: 17.03.2011, 16:02
von gta_micha
hey leute war heut beim tüv und bei der AU ist nach 5 min bei 3000 rpm der kühler seitlich auf geplatzt.
alles halb so wild die versicherung des tüvers bezahlt alles.
aber wie ist es dazu gekomm sollte nicht das überdruckventil öffnen und alles in den ausgleichsbehälter drücken...
bestell jetz erstmal ein neuen kühler und den kühlerdeckel
sollte ich sonst noch was ersetzen??
danke für eure hilfe
Verfasst: 17.03.2011, 16:09
naja, immerhin ist der 20 Jahre alt......
und wurde bei der AU mal richtig heiß.....
Ich würde sagen: Altersschwäche!
Verfasst: 17.03.2011, 16:13
von gta_micha
na dann hab ich ja mal richtzig schwein gehabt....
tüv bestandeun und nen neuer kühler geschenkt..
Verfasst: 17.03.2011, 17:39
von KR-Fan
Jedenfalls super, daß du einen neuen Kühler für lau bekommst. Allerdings muß der Fehler nicht immer gleich die Ursache sein. Ich würde an deiner Stelle trotzdem nochmal alles abchecken. Es könnte evtl an einer defekten Zylinderkopfdichtung oder einem defekten Zylinderkopf ( Rissbildung) liegen. Lasse auf jeden Fall mal noch einen CO-Test am Kühlwasser machen. Nicht, daß dir der neue Kühler wieder um die Ohren fliegt. Bedenke, dann zahlste selber...
Verfasst: 17.03.2011, 17:40
von gta_micha
was mich wundert ist das das überdruckventil nicht geöffnet hat....das doch dazu da um überdruck abzubauen und soll bei 16 lbs öffnen
Verfasst: 17.03.2011, 18:28
das schwächste Glied gibt zuerst nach.....
Eventuell haben ja 15lbs ausgereicht um Deinen Kühler zu sprengen.
Nebenbei: muss Deine Signatur so riesig sein?
Verfasst: 17.03.2011, 18:39
von gta_micha
sorry is mir nicht aufgefallen das die zu gross ist mein lappi hat son 16:9 bildschirm
Verfasst: 17.03.2011, 19:36
Deine Sig. ist 986 Pixel breit :D
Es gibt eigentlich eine 800x600 Pixel Grenze allgemein für Bilder, gleiches sollte MAX. für die Sig. gelten ;)
Breite Bilder und Signaturen ziehen halt die Texte in die Breite und viele User müssen auf mal auch noch rechts & links scrollen beim lesen.
Zum Kühler:
Tja so ist das halt . . . bei BMW z.B. platzen die Teil reihenweise nach min. 10-15 Jahren weg, völlig normal.
Am besten erneuerst du auch gleich den Kühlerverschluss und lässt den CO Gehalt im Kühlwasser messen.
Verfasst: 17.03.2011, 19:43
von A.M
Original von gta_micha
Warum holst du dir nicht einfach einen neuen? Bei rockauto kosten die grad mal 2,87€ sogar mit ner klappe zum entlüften :D
Grüße,
Amir
Verfasst: 17.03.2011, 20:07
von gta_micha
hab ich gerade mit dem neuen kühler bestellt......
