Hallo ,wie in der Überschrift zu lesen ist wollte ich wissen ob der Auspuffs eines 5,7ers an den 5 er passt?
also ob die Rohrdurchmesser gleich sind, ob es was an der Leistung ändert?
habe mir vor einer weile eine gebrauchte Auspuffanlagen von einem iroc also den 5,7 tpi gekauft (komplett mit Hosenrohr Kat und Endtopf), wollte ihn heute tauschen aber habe dabei gemerkt das mein altes Rohr also das vom 5 Liter einen grösseren Durchmesser hat, und scheinbar wurde auch der kat mal gewechselt (sieht so aus wie der den es bei KTS für mein Modell gibt)
Meine frage wehre jetzt kann ich den alten jetzt komplett entfernen mit kat? und ab dem Hosenrohr den 5,7 Liter kat ran machen oder Funktioniert das nicht
Auspufanlage samt Kat von 5,0 auf 5,7 ?
79er SC ROT 5,7
79er SC Klima 5,0 FOR SALE
01 Z28 5.7 LS1
01 Z28 5.7 LS1
...das kommt drauf an, aus welchen Modelljahr die Anlage stammt....es gab immer wieder Änderungen, und insbesondere ab Einführung der Doppelkatsysteme bei 5.7L TPI-Modellen und 5.0L TPI Schaltgetriebemodellen ab 1989...
...eine weitere gravierende Änderung im Design der Hosenrohre, der Kats und der Intermediate-Pipe Durchmesser gabs dann wieder ab Modelljahr 1990...
...aber...eine Leistungssteigerung brauchste aber nicht erwarten...
..achja...der IROC ist auch mit 5.0L TPI gebaut worden, nicht nur mit 5.7L...
...also gib erstmal genauere Daten aus....also welches Modelljahr und Motor, Getriebetyp usw. Dein Fahrzeug hat, und von welchem genauen Modelljahr usw. die Anlage stammt....
Mit adminsitrativen Gruß
Heiner
Heiner
EDIT:
Heiner war schneller
Sorry hatte ich vergessen ist ein 87 Camaro Z28 5 Liter TPI
zweifabig Rot Silber meines wissens nach gab es die Iroc nur 1 Farbig, getriebe ist ein Th 700 r4
und der Auspuff stammt aus einem 5,7 liter Iroc meines wissens nach ein 88er
Firehawk müsste es genauer wissen er hatte mal für einen Kollegen teile inseriert ich weis leider nicht mehr wie er heist
79er SC ROT 5,7
01 Z28 5.7 LS1
01 Z28 5.7 LS1
