Servopumpe Erneuern
Servopumpe Erneuern
Gelöscht
Zuletzt geändert von Slayer am 02.08.2013, 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
Es wäre nicht schlecht zu wissen, um welches Fahrzeug es sich genau handelt. Mensch Leute, es kann doch net so schwer sein, kurz dabei zu schreiben, welchen Wagen mit welchem Modelljahr und welcher Motorisierung man hat.
Du brauchst auf jeden Fall Spezialwerkzeug, um die Riemenscheibe ab und an zu montieren. In der Regel muß die Riemenscheibe demontiert werden, um an die Halteschrauben der Pumpe überhaupt erst ran zu kommen...
Guckst du hier :
abmontieren
und hier :
montieren
Wie du siehst, ist die Riemenscheibe aufgepresst.
Wenn alles montiert ist, füllste das Lenköl ein. Bitte hier kein ATF-Öl verwenden, sondern GM Steering Oil. Am besten, du hebst den Wagen vorne an und drehst das Lenkrad bei laufendem Motor immer von Anschlag zu Anschlag. So entlüftet sich die Lenkung von alleine...
Guckst du hier :
abmontieren
und hier :
montieren
