Firebird knackt beim anfahren !!
Verfasst: 08.09.2011, 21:10
von Locherle
Hallo zusammen,
ich habe seit heute ein knacken wenn ich anfahre, ebenso tritt dieses knacken auf, wenn ich auf die Bremse stehe und Gas gebe. Also ab auf die Grube und schauen was das sein könnte. Ich habe festgestellt, dass die Antriebswelle wo aus dem Getriebe kommt ganz schon viel Luft hat (nicht axial sondern radial). Kreuzgelenk vorne schaut mal soweit gut aus.
Meine Frage beschränkt sich jetzt erst mal auf das Spiel von der Antriebswelle.
Wenn es von da kommt, kann man die Lagerung dort tauschen, so wie ich das sehe ist der hintere Teil nur an das Getriebe angeflanscht.
Viele Grüße
Locherle
Verfasst: 08.09.2011, 21:14
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... b2f5794728
Ich glaube aber eher nicht, dass dein Geräusch daher stammt.
Wenn das Geräusch auch im Stand (Bremse + Gas) auftritt, hast du dann mal (logischerweise) in der Grube unter´m Auto gestanden und eine zweite Person hat im Auto gesessen und diese Situation nachgeahmt ?
So sollte sich die Quelle doch innerhalb von Sekunden ohne großes BO-Rätselraten lokalisieren lassen !?
Verfasst: 08.09.2011, 21:29
von Locherle
Ne, hatte heute abend keine zweite Person an der Hand.
Ich wollte vorab halt schon mal wissen, ob das Spiel an der Welle normal ist.
Locherle
Verfasst: 08.09.2011, 21:34
Tja, wie groß das Spiel auch immer sein mag . . . wirf doch mal ein Maß in den Raum.
Alles über 1mm ist auf Dauer sicher nicht gesund.
Ich habe jedenfalls erst einmal eine Kardanwelle am Getriebehals ohne Spiel erlebt, nämlich als ich das Lager bei mir gewechselt hatte :D
Dies hatte sich nach ein paar hundert Km allerdings schon wieder erledigt und es war wieder etwas Spiel im Lager.
Es ist halt ein Gleitlager, welches mit Öl durchspült wird.
Verfasst: 08.09.2011, 21:48
von Locherle
Die Welle lässt sich bestimmt um zwei drei millimeter nach oben bzw. unten drücken. Öl läuft an der Stelle aber keins raus. In dem Fall sitzt hinter dem Simmering kein Lager sondern nur ne Buchse, oder ??
Locherle
Verfasst: 08.09.2011, 22:02
Wie dem Thread aus meinem Link im ersten Kommentar zu entnehmen ist ;)
Verfasst: 10.09.2011, 21:36
von Locherle
Problem gefunden,
Lagerbock vom Getriebe ist komplett durchgerissen.
Grüße
Locherle
