Schilder ran und ab in die Wasche erst mal Staubwegwaschen ( natürlich keine Motorwäsche )
Dann als er richtig warm war fing die Kiste an spürbar bei leichtem Gas zu bockenund stottern. Mehr Gas schaltete er runter und es ging fast wieder besser. Aber beim Beschleunigen merkte man deutlich das er Löcher hatte, ein zwei Fehlzündungen waren auch dabei. Teils unruhiger Lehrlauf. 7 Töpfe?
Habe jetzt in der Suche diesen Beitrag gefunden:
blackdevil 666 hat geschrieben:Hallo
Ab heute macht mein Bird Zicken er ruckelt (stottert) wenn er Warm wird ,Gas geben geht nicht mehr richtig weil er stottert und schwer Gas annimmt beim Rückwärts einparken (Drehzahl schwankte zwischen 900 und 500)ging er aus SES Lampe ging an .(Fehler 35)
Was kann das sein ????
Gruß Thomas
Mitch hat geschrieben:Hatte ähnliche Symptome. Bei mir lag es an den Zündkerzen, kabeln. Diese wurden gewechselt, nun schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
Wie kann das sein das die Kabel nach der Winterpause plötzlich Probleme bereiten?
Gut ... denke das es die ersten sind. Immerhin 22 Jährig.
Kann man welche speziell emfehlen?
Danke
PS.: Fehlerlampe hat nie geleuchtet !!!!
