CD-Radio Fehler E20 bei 4.Gen.
- Nobelschröder
Moin......habe da mal eine Frage....wenn ich eine Cd ins Radio schiebe, zeigt es immer Fehler E20 an......was kann das sein?.......
Re: CD-Radio Fehler E20 bei 4.Gen.
ganz ausfhrlich würde es bedeuten das er die cd nicht fokusieren kann, also entweder cd oder laser problem.
im endeffekt heißt das aber nix anderes als das meistens der laser tot ist, sofern es defintiv nicht an der cd liegen kann (mal mit originaler versuchen!). der fehler, falls er am laser liegt, kann nur bei einem spezi repariert werden was sich aber in den seltensten fällen lohnt.
Zuletzt geändert von Knight-Design am 13.03.2012, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wurde evt. keine originale sondern gebrannte CD eingelegt !?
- T/A-Martin
- Ride: KH TA...
servus
also hab das ganze mit einigen neuen orginal cd`s versucht leider ohne erfolg werde mir das we ma ne reinigungscd besorgen in der hoffnung das
beim versand nur staub auf die linse gekommen ist
ansonsten ist jemand bekannt der so ein radio instandsetzen kann ?
Einfach mal öffnen und mit nem Wattestäbchen und Alkohol den Laser reinigen, jedoch nicht zu fest drauf drücken. Hab so einige DVD und CD Player zum Leben erweckt.
- T/A-Martin
- Ride: KH TA...
moin moin hab heute das radio zerlegt und mit einem microfasertuch den laser gereinigt funktioniert nu wieder einwandfrei
danke für die tipps
danke für die tipps
