Mooooin....
so....ahbe meinen Pflege Fibi hier und wollte nun endlich mal dabei gehen und dieses komische "klongolong" Geräusch beseitigen.....
Also Ansaugbereich bis zum MAF abgebaut.... da ich dachte das da ggf was lose sein könnte..... aber nix....
Bitte also hier mal um Hilfe:
http://www.youtube.com/watch?v=9Q0VSTLw ... 7zx384T-I=
Im Vid kann man sehr gut das "klackern" höhren...
Klöterndes Ansauggeräusch 3.8L
Re: Klöterndes Ansauggeräusch 3.8L
Na ja, außer den Ventilen bzw. dem Ventieltrieb bewegt sich da nicht viel.
100pro sicher, dass es AUS dem Ansaugtrakt kommt ?
oftmals kommt das geräusch durch eine etws defekte ansaugbrücken dichtung. das beim 3,8er aber zu machen und dann auch noch im 4th gen halb un ter der scheibe ist kein spaß deshalb lassen es die meisten.
kannst mal gucken ob wenn du entlang der dichtung etwas langsprühstz ob das geräusch dann mehr oder weniger wird, dann haste dein "leck" gefunden. meist ist es aber ganz hinten wo man eh nicht beikommt...
"fast" alle 3,8er haben das... die betonung liegt auf fast und ob es schonmal behoben wurde....
ansonsten kannst du aber auch noch die anderen verdächtigen prüfen wie die smok pump mal abstecken und den riemen mal abnehmen um zu sehen ob er ohne nebenaggregate ruhig ist, falls es nicht von der ansaugbrücke kommt.
Grüße
Manni
Grüße
Manni
