kombischalter
kombischalter
firebird v6 -3,1.....fernlichtschalter geht nicht mehr,nur noch abblendlicht,sonst geht alles mit dem schalter,wer weis was ich machen kann,sollte jemand mit ersatzteil helfen koennen,bitte nachricht schicken
Gruss juergen
Gruss juergen
- BenettonF12001
Re: kombischalter
Vielleicht die Boardsuche benutzen?
Überprüf mal den Fernlichtschalter (sitzt neben dem Bremslichtschalter). Der verruscht des öfteren.
Re: kombischalter
Kurzum:
Schraub das Polster unterm Lenkrad ab, beweg dann den Schalter und schau gleichzeitig welches Gestänge sich an der Lenksäule bewegt.
Verfolge diese Stange in Richtung Pedalerie und dort endet sie an einem Schalter. Der wird von zwei Schrauben gehalten die du etwas lösen musst und dann schiebst du den Schalter etwas in Richtung Lenkrad und schraubst alles wieder fest.
Re: kombischalter
Danke an allen sag ich,.......hoffe es geht dann wiederA.M hat geschrieben:anubiss hat geschrieben:firebird v6 -3,1.....fernlichtschalter geht nicht mehr,nur noch abblendlicht,sonst geht alles mit dem schalter,wer weis was ich machen kann,sollte jemand mit ersatzteil helfen koennen,bitte nachricht schicken
Gruss juergen
Lies dir mal den Tread durch![]()
Grüße,
Amir
Gruss Jürgen
- A.M
Re: kombischalter
Was mir noch gerade einfällt, verstell mal dein Lenkrad nach oben oder unten und schau dann mal ob dein Fernlicht geht.
Grüße,
Amir
Grüße,
Amir
Re: kombischalter
Amir,...........Danke für den Tip,.....habe Lenkrad wieder verstellt,....und siehe da,Fernlicht schaltet wieder...superA.M hat geschrieben:Was mir noch gerade einfällt, verstell mal dein Lenkrad nach oben oder unten und schau dann mal ob dein Fernlicht geht.
Grüße,
Amir
- BenettonF12001
Re: kombischalter
Was wie weiter oben beschrieben an einem falsch justierten Fernlichtschalter liegt.anubiss hat geschrieben:Amir,...........Danke für den Tip,.....habe Lenkrad wieder verstellt,....und siehe da,Fernlicht schaltet wieder...superA.M hat geschrieben:Was mir noch gerade einfällt, verstell mal dein Lenkrad nach oben oder unten und schau dann mal ob dein Fernlicht geht.
Grüße,
Amir
Re: kombischalter
Genau so sieht es aus . . . und MEINTE GÜTE, wie BenettonF12001 schon schrieb, benutze endlich mal die SUCHE, das sind Standardprobleme !
