Airbagleuchte Dauerlicht
Verfasst: 15.11.2012, 18:48
von holkra
Hallo habe ein Problem mit der Airbagleuchte bei meinem 94 Firebird.
Erst ging die Leuchte mit der Zeit aus aber jetzt habe ich ein Dauerlicht.
Muss ich beim Beifahrersitz den Stecker brücken?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Re: Airbagleuchte Dauerlicht
Verfasst: 15.11.2012, 19:39
von Knight-Design
brücken schonmal gar nicht, wenn dann muss ein passender widerstand rein.
man sollte aber erstmal wissen was genau defekt ist. hab schon einige 93-95 GM fahrzeuge gesehn bei denen es das Steuergerät selbst war.
Verfasst: 15.11.2012, 19:54
Worüber redet ihr eigentlich ?
Beifahrersitz ?
Stecker brücken ?
Widerstand rein ?
Was haben die Sitze mit der Airbagleuchte zu tun !? Die sind bei der 4-Gen. in keiner Weise mit dem Airbag in Verbindung.
Verfasst: 16.11.2012, 13:39
von Knight-Design
bisher kams ja noch zu gar keiner konversation, ich hab lediglich gesagt, allgemein bezogen, das man nicht brückt sondern widerstände benutzt.
wo was und in welcher form beim firebird irgendwas vorhanden ist hat ja niemand erwähnt, deshalb schrieb ich ja, das erst herausgefunden werden soll wo das problem liegt.
an und für sich kommen beim firebird & camaro 4 häufige ursachen zum tragen:
- lenkrad schleifring
- steuergerät
- kabelbruch/brand
- defekte sicherung
Verfasst: 16.11.2012, 17:08
von ChevyPower
Also ich hatte es an einem anderen Fahrzeug, dass die Airbagleuchte dauerhaft aufgeleuchtet hat!
Da hätte es wohl ein Fehler des Steuergerätes sein sollen.
Und ich blödmann fahr noch so beim Tüv vor.
Hätte ich vorher die dämliche Leuchte ausgebaut, hätte niemand auch nur daran gedacht, dass da irgendwas nicht stimmen könnte.
Also wenn ich nochma sowas habe, kommt einfach die blöde lampe raus und fertig!
Will aber natürlich niemanden zu irgendwas anstiften
Grußel Johnny
Verfasst: 16.11.2012, 18:15
von Knight-Design
so einfach ist das heute auch nicht mehr, prüfer achten auf sowas und vorallem auch darauf wie lange sie leuchtet, denn die airbaglampe leuchtet meist in einer anderen form als die anderen leuchten, damit werden dann auch die abgehalten die das ganze mit einer anderen leuchte kombinieren wollen.
und bei neueren modellen ist es sogar so das hinter der leuchte nochmal eine led aufgelötet ist welche im falle des ausbaus der leuchte oder deren ausfall weiter brennt...
alles nicht vorhanden beim firebird, aber da man den fehler ja auslesen lassen kann für nen 5er in die kaffeekasse kann man ja erstmal sehn was defekt ist.
Verfasst: 16.11.2012, 18:51
von holkra
Also erstmal Danke für Eure Antworten.
Leider ist mein Tüv seit 2 Monaten abgelaufen ,weil ich auf einen Ölkühler
aus den USA gewartet habe.
Deshalb ist das mit dem Auslesen schon so eine Sache.
Bin echt ein Laie,kann man die Leuchte einfach ausbauen?
In Wunstorf/Niedersachen soll ein Us Schrauber sein,vielleicht muss ich es wohl wagen.
da hin zu fahren.
Verfasst: 17.11.2012, 19:33
von Tropi
Ich hab einen Programmer für 98+. Ob der bei nem 94 funktioniert weiß ich nicht. Vielleicht kann das jemand bestätigen, dann würde ich sogar vorbei kommen
Aber ich kann dir die Werkstatt in Poggenhagen (nicht Wunstorf) empfehlen.
http://www.kfz-service-center.de/
Viele Grüße
Christian
Verfasst: 18.11.2012, 01:58
Nein, der funktioniert da noch nicht . . . OBD II kam erst 96.
Wie wäre es einfach mit: Fehler auslesen (lassen) ?
