Aufkleber 3.gem
Aufkleber 3.gem
Hallo habe man eine frage nachdem mein Camaro mal von einem Vorbesitzer um Lackiert wurde fehlen nun alle Aufkleber also Pro Codes in der Tür und die in der Motorhaube woher bekomme ich jetzt diese Aufkleber von meinem Fahrzeug also mit meiner VIN und meinen Procodes
Re: Aufkleber 3.gem
Re: Aufkleber 3.gem
scheinbar ist mein 86 er zu alt für die liste
Re: Aufkleber 3.gem
...es heisst RPO-Codes...nicht Pro-Codes...
...richtig, Compnine funzt nur ab MJ 1990...(wie die GM-Datenbank der Dealer auch)...und für wenige Kanada-Export-Modelle teilweise vor 1990...
...für Deinen 1986er gibts keine Chance...!
...Daten-Aufkleber usw. in den Türen mit diversen Daten sind auch separat NICHT mehr orderbar...bestellbar...wiederherstellbar...oder sonst was...
...dem Vorbesitzer solltest du mal links und rechts eine...
...die einzige Hoffnung, zumindest an die RPO-Codes Deines Wagens zu kommen ist, das im Werk der Build-Sheet in Deinem Wagen irgendwo vergessen wurde...(z.B. in/unter Sitz/-bezügen, hinter Türverkleidungen, unterm Armaturenbrett, unterm Teppich irgendwo im Wagen usw. usw....)
Mit administrativen Gruß
Heiner
Heiner
Re: Aufkleber 3.gem
Okay dann hab ich da Pech is nix mehr davon da gewesen, das Auto ist komplett Leergeräumt war nichts drin
