3,4l auf 3,8l ???
Verfasst: 11.06.2003, 09:51
von Sun
kann das sein, dass das funktionieren würde, wenn man den 3,4l motor durch einen 3,8l motor auswechselt? angäblich sind die beiden motoren gleich, bis auf die bohrung? dann wär der motor, und max. noch das steuerungsmodul zu tauschen. der sprung auf v8 ist zu extrem, da da angäblich der auch kabelbaum gewechselt werden müsste. zhh, nur nachteile wenn man keinen vergaser hat.
Verfasst: 11.06.2003, 20:35
von Jens
Also, ich habe mich in einigen amerikanischen Foren schlaugelesen. Laut mehreren Angaben soll der Umbau von 3,4 auf 3,8 genauso kompliziert sein, wie der Umbau von V6 auf V8.
Das heisst:
Motor umbauen mit Motoraufhängung
Steuergerät mit Kabelbaum umbauen
Getriebeglocke umbauen, Anlasser sitzt beim 3,8 auf der anderen Seite
Angeblich muß auch die Servopumpe und die Klimaanlage umgebaut werden. Werde dieses morgen mal anhand eines Teileprogramms mal prüfen, ob die verschiedene Bestellummern haben.
Schau mal unter http://www.firebirdv6.com dort kann man im Forum so einiges finden, mit viel suchen.
Schöne Grüße
Verfasst: 11.06.2003, 20:36
von Jens
Soweit ich weiss, sind die Motoren auch sonst nicht gleich.
Der 3,4 soll einen 60 Grad Winkel haben, der 3,8 einen 90 Grad Winkel.
Verfasst: 11.06.2003, 20:46
von bmbmbm
Hallo!
Uhhh sowas hab ich auch schon gehört, dass da nicht viel Unterschied sein soll. Jemand hat mir auch gesagt, dass man einfach einen 3,8er einbauen kann.
So wies aussieht stimmt das doch nicht. :(
Schade, das hätt mich auch interessiert.
LG Bernhard
Verfasst: 11.06.2003, 22:52
Brumm - Brumm ;)
Verfasst: 11.06.2003, 23:13
von bmbmbm
Hmmm Wow.
Hätt nie gedacht, dass es so ein Angebot auch auserhalb Amerikas existiert! 8o
Tja, leider bin ich aus Österreich (Versand?). ;(
Billig ist er noch! :P
Aber wenn das mit dem Umbau trotzdem so kompliziert ist, dann lass ich lieber die Finger davon.
... oder? ;(
LG Bernhard
Verfasst: 11.06.2003, 23:37
von Boompontiac
3rd Gen ist a nun bekanntlich nicht meine Stärke und corporate Geschichten schon zweimal nicht. Aber ich habe auch schon gehört, daß der Umbau auf 3,8 relativ einfach sein soll.
Ist der 3,8 Liter denn ein Chevy-Motor? Dann würde es ja bei dem Winkel von 60 Grad bleiben. Den haben ja auch die 350er Motoren.
Und wenn nur der Hub anders ist (sowas findet man auch bei anderen Herstellern und auch bei deutschen wie BMW etc.), dann sind die Motorenlager gleich. Im schlimmsten Fall nimmt man die vom 3,4 und schraubt sie an den 3,8 Liter.
Bis denne....
Ronny
Verfasst: 12.06.2003, 10:09
von bmbmbm
Naja, ich hab eh nen 4.Gen, und da hab ich halt auch gedacht, dass fast nix um ist von 3,4L auf 3,8L.
Wo könnte man sich da erkundigen?
LG Bernhard
Verfasst: 12.06.2003, 12:23
von Jens
Habe gerade mal im Teileprogramm rumgeschnüffelt.
Die Servopumpe und der Klimakompressor haben auf alle Fälle verschiedene Bestellnummern. Ob das trotzdem passt, weiss ich nicht.
Informieren kann man sich in amerikanischen Foren wie http://www.firebirdv6.com
Wenn man so ein Umbau machen möchte, dann wäre es am besten, man hätte einen 3,8 ltr. Unfallwagen, dann könnte man den ganzen Kram umbauen.
Da ich ja sowas ähnliches bei mir vorhabe, habe ich mich schon mal die letzen Wochen umgehört. Ich baue mein Camaro von 3,8 auf 5,7 um. Es ist zwar viel Arbeit, aber nicht wirklich sooo kompliziert. Wenn man alle Aggregate hat, dann geht das.
Schöne Grüße
Verfasst: 12.06.2003, 16:20
von bmbmbm
WoW, großes Vorhaben!
... etwas zu groß für mich. :baby:
Ev. schreibst Du uns dann, wies vorangeht.
LG Bernhard
