Welcher Automatik-Getriebe-Code beim 91er 5.0 TBI (E)
Verfasst: 25.03.2013, 12:33
von Patrick Freitag
Hallo Leute ! Folgendes würde mich interessieren :
Wer von Euch hat einen 91er V8 305 TBI (Code E) mit Automatik und welchen genauen Getriebecode hat Euer TH700R4 ?
Soweit mir bekannt, gab es im 91er für das TH700R4 folgende Codes :
BBM, CAM, CBM, KAM, CCM, CFM, KBM, WBM, CHM, CJM, KCM, RAM, WCM, FBM, FTM, FUM, FZM, LAM, LBM, LCM, LDM, LFM, MJM, MNM, WAM, MSM, SAM, SHM, TLM.
Und an die Spezies noch die Frage : worin liegt der Unterschied zu einem 87er TH700R4 mit Code YCM ?
Danke !
Re: Welcher Automatik-Getriebe-Code beim 91er 5.0 TBI (E)
Verfasst: 25.03.2013, 13:45
Moin !
Es gibt im WWW eine Reparaturanleitung vom TH700 als PDF auf Englisch, soweit ich mich erinnere sind da auch die ganzen Abstimmuns/Ausstattungs -Codes aufgeschlüsselt.
Google mal danach.
Verfasst: 26.03.2013, 17:32
von Patrick Freitag
Antwort von anderer Seite :
Die Y codes laufen überwiegend in Corvettes und sind die Performance stärksten vom Werk aus.
Die Getriebe mit 3-stelligen Codes von 87-92 sind alle gleich aufgebaut, lediglich die Abstimmungen im Steuerblock und Pumpe sind unterschiedlich.
Noch ne Antwort :
Laut ATSG hat ein 1991er Firebird 305 V8 TBI ein TH700-R4 mit dem Code 1FTM.....
Verfasst: 26.03.2013, 19:36
Ja richtig, die Codes geben Abstimmung/Auslegung und Positionierung der Kugel usw. an.
Hier mal alles was ich zu dem Thema auf die Schnelle auf meiner Festplatte gefunden habe:
Werkstatthandbuch als PDF: http://de.scribd.com/doc/132485660/th700r4
Noch was:
Verfasst: 29.03.2013, 11:55
von Patrick Freitag
Na kommt schon Leute.
Da muß doch jemand da draußen ´nen 91er TBI haben und mal druntergucken können ... Das kann es doch wohl jetzt nicht sein....
Verfasst: 30.03.2013, 14:29
von redwolf
es ist kalt draußen !!!!!
also bei meinem 89er TBI ist der Getriebecode " 9 YPM 307 C "
MfG
Frank
Verfasst: 30.03.2013, 15:56
von TPI
Das Corvette TH700 hat immer ein ein ca. 15cm großes V auf beiden Seiten der Glocke.
Siehe hier: http://www.corvetteforum.de/userfiles/Frank/GM008.jpg
Verfasst: 30.03.2013, 18:15
von Patrick Freitag
Für Pontiac ist nie zu kalt ! :lol2:
Danke schon mal für diese Infos.
Der Rest der TBI-Truppe darf auch ruhig unter den Hobel kriechen und für mich nachgucken...
