Pontiac Trans AM 5,7 Mängelliste
Verfasst: 30.05.2013, 10:44
von dego1990
Moin moin, da bin ich wieder mit meinem Problemkind.
Habe es fast geschafft mit der Vollabnahme, jetzt hab ich nur noch ein Mangel bei dem ich nicht weiter komme.
Unzwar hab ich meine Mängelliste soweit abgearbeitet bis auf:
- Lenkradschloss funktion eingeschränkt (Das Schloss rastet nicht ein, nur wenn ich diesen kleinen Flügel am Zündschloss zu mir drücke)
-Festtellbremse Werte R:150 L:0 (hat neue Bremsen bekommen weiß nicht woran es liegt)
Wenn ihr irgendwelche Tips für mich habt oder sogar eine Lösung für das Problem wäre ich echt dankbar.
Am 10.06.13 ist der Termin für die Vollabnahme.
MfG: dego
Re: Pontiac Trans AM 5,7 Mängelliste
Verfasst: 30.05.2013, 15:13
von uli71
handbremsseil weil 0.
das mit den zündschloss kapier ich gerade nicht so ganz wie du das meinst
Verfasst: 30.05.2013, 15:42
von Tropi
Handbremsseil wäre eine Ursache.
Hast du die Bremse selber gewechselt? Falls ja, hast du die Handbremskolben danach eingestellt?
Bei 0 würde ich fast vermuten der Stift am Handbremskolben ist rausgefallen...
Viele Grüße
Christian
Verfasst: 30.05.2013, 15:50
von dego1990
Also die Bremse wurde vor dem Kauf erneuert, ob sie eingestellt wurden ist weiß ich nicht.
Ich hab den Wagen mal angehoben, und die Handbremse angezogen.
Ich konnte die Räder auf beiden Seiten nicht bewegen.
Wo kann ich die Handbremse denn einstellen??
Das Zündschloss hat ja so kleine Flügel drumrum, oder wie ich das sonst nennen kann.
Nur wenn ich die Flügel zur Stellung 0 halte rastet das Schloss ein.
Verfasst: 30.05.2013, 17:37
Ich habe mir das Problem mit dem Lenkradschloss damals ja angeschaut.
Mir ist allerdings nicht aufgefallen, dass das Zündschloss selber aus der 0-Stellung springt.
Mir kam es so vor, als wäre einfach nur das Lenkradschloss defekt.
Wenn allerdings das Zündschloss aus der 0-Stellung springt, liegt das Problem wohl eher beim Zündschloss als beim Lenkradschloss.
Das Lenkradschloss war ja schon Bestandteil der ersten Mängelliste, das hätte man beim zweiten Termin also ahnen können
So oder so, an dem ganzen zu basteln ist (wie vor Ort schon mal erwähnt) eine riesige Scheisse.
Ohne Werkstatthandbuch oder vernünftige Beschreibung (US-Foren) hätte ich da wohl auch keine Lust zu.
Hier im Forum findest du aber auch von Blackrainbow einen bebilderten Thread, wie er die Lenksäule zerlegt, evt. hilft er dir schon mal weiter.
Eventuell/Wahrscheinlich hat auch irgendwann mal ein Vollhorst das Zündschloss kaputt gemacht, weil man beim
Schaltwagen ja noch den kleinen Knopf neben dem Zündschlüsselloch drücken muss, um den Zündschlüssel beim
Schaltwagen überhaupt in die 0-Stellung zu bekommen
Verfasst: 30.05.2013, 22:47
von Firebird 93
ich hab mir letztes Jahr neue Radlager und Steckachsen in meinem frisch erworbenen TA eingebaut und dabei ein paar Fotos gemacht.
Unten siehst Du die Hinterachse ohne Steckachse.
Die Bremsbacken werden wie schon von den Kollegen vorher beschrieben durch einen Bolzen betätigt der sich unten in einer Aufnahme befindet.
Zur guten Gängigkeit des Bolzens hatte ich nicht mit Kupferpaste gespart.
Nun auf der linken Seite sieht man einen geriffelten Ring (mit Kupferpaste beschmiert), mit dem die Bremse durch drehen voreingestellt wird.
Dahinter ist eine art Feder, die dann später die automatische Einstellung des Rings übernimmt.
Durch das einstellen sollte das Handbremsseil leicht vorgespannt sein, ansonsten funktioniert die automatische Einstellung nicht und die Bremse funktioniert leider auch nicht. Achtung wenn der Bolzen raus gefallen ist, ist das Handbremsseil auch ziemlich locker.
Musste es auch erst selber lernen
Na beim zweiten Anlauf hatte es dann geklappt.
Links und rechts ist eine Aufnahmeplatte mit einer Nut für den Bremsbacken. In den Nuten müssen die Bremsbacken eingefädelt werden sonst funzt die Bremse auch nicht richtig.
Mit Steckachse muß man halt ein bischen von unten schauen, da ja in diesem Fall ja die Radaufnahme fehlt.
Grüsse Firebird 93
Verfasst: 31.05.2013, 13:44
von dego1990
Danke euch für die Antworten, wenn ich mal wieder neben der Abeit Zeit finde, werde ich den mal aufbocken und mir die Bremsen anschauen.
Was das Zündschloss angeht, werde ich wohl nicht drumherum kommen die auszubauen.
Verfasst: 31.05.2013, 13:47
von Tropi
Apropos Werkstatthandbücher, ich hätte meine (BJ 99) abzugeben.
Preisvorstellung 50€ + Versand
Verfasst: 31.05.2013, 14:08
Seiner ist zwar ein 01'er und gerade ab 01 gibt es einige Änderungen ABER der Preis ist dafür top !
