Scheinwerfer geht nicht mehr zu!
Verfasst: 09.07.2003, 12:50
von KITT
Mein rechter Scheinwerfer geht nicht mehr zu!
Ich habe ihn per Hand wieder nach unten gekurbelt, auf geht er dann wieder! aber eben nicht zu!
An was kann das liegen??
Verfasst: 09.07.2003, 12:58
Messen ob überhaupt eine Spannung am Motor ankommt . . . wenn nicht hast du ein Problem mit deiner Elektrik wie z.B. eine defekte Sicherung o.ä.
Wenn doch eine Spannung zu messen ist, ist entweder dein Motor im A... oder der Scheinwerfermechanismus ist zu schwergängig.
Verfasst: 09.07.2003, 13:00
von Danix
Welches Baujahr?
Danix
Verfasst: 09.07.2003, 13:02
von Bandit
hatte ich auch mal, genau das gleiche, war ein kabelbruch an der stromzufuhr zu e-motor
Bandit
Verfasst: 14.07.2003, 18:47
von Bandit
JA? UND? WAS IS NU? WARS DAS JETZT?
5 Tage nix mehr gehört bzw. gelesen....
Verfasst: 31.07.2003, 12:52
von Dwayne
bei mir gabs das gleiche prob:
die lichter sind nur noch runtergefahren. Letztendlich lag der Fehler am Relais für die Lichtelektrik (ist so ein viereckiger Kasten im Motorraum). Die Werkstatt hat dann etwas rumgebastelt, ich glaube die haben die 12V vom Standlicht mit dem vom Abblendlicht vertauscht. Jetzt gehts zwar nur bei norm. Licht (und nicht bei Fernlicht), ist aber immer noch billiger als ein neues Relais...
könnte bei dir genau so sein...
