Hilfe mein Bird hat plötzlich 6 Neutrale Gänge!!!
Verfasst: 11.07.2003, 10:42
von adi78
Besitze einen 1988 Pontiac Firebird V8 (5.0).
Seit ein paar Tagen ist nun das automatische Getriebe defekt und seither besitzt das Auto 6 Neutrale Gänge ?( . Nun muss anscheinend der ganze Automat ausgetauscht werden. Bei uns in der Schweiz Kostet dies inkl. Arbeit ca. 2'600 Euro. Nun meine Frage, weis jemand wo man evtl. ein Occasions-Ersatzgetriebe kaufen kann, wie schwierig sich der Austausch gestaltet und ob vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht hat. Bin für jeden Tip dankbar!
Typenschein: 1P4008
Gruss Adrian
Verfasst: 11.07.2003, 12:08
von Alter Schalter
Hi Adrian!! Erst mal recht herzlich willkommen hier im Besten Birdy-Forum, was die Welt je gesehen hat!! :] :]
Ich denke, das man dein Getriebe mit etwas Aufwand wieder hinbekommen würde! Schliesslich kann man jedes verbaute Teil darin nachbekommen!
Evtl. erklährt sich hier jemand dazu bereit, dir dabei zu helfen, das Gerät wieder in Schuss zu bringen! Und ein Getriebe wirst du wohl noch bekommen! Und das kostet gebraucht bestimmt nicht 2600 Eulonen! ;)
Bis denne,
Und viel Spass hier bei uns im Forum!
Grüsse
BASTI
PS: Viel Erfolg!! Hoffentlich fliecht dein Baby bald wieder über die unendlich weiten Landstrassen!
Verfasst: 11.07.2003, 13:38
von Alex
Getriebe werden bei Ebay ab ca.200€ verkauft.
Der Tausch ist Kiki. Getriebe tauschen darf eigentlich nicht mehr als 3 Stunden dauern.
Mfg Alex
Verfasst: 11.07.2003, 13:52
von adi78
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Das tönt ja schon richtig interessant. Kann mir jemand auch sagen nach was für einem Getriebe (Bezeichnung) ich da suchen müsste, oder wo ich die Bezeichung ablesen könnte?
Verfasst: 11.07.2003, 14:16
von Philby
so weit ich weiß müßtest du das TH700-R4-getriebe drin haben.
von Welpi
du müsstest eigentlich ein th700r4 drinne haben. im forum unter verkaufen wollte vor kurzem einer eins loskriegen. kuck das du es mit wandler kriegst, denn je nach baujahr haben die anschlüsse zwischen wandler und getriebe 27 oder 30 zähne.
cu
Welpi
Verfasst: 11.07.2003, 15:11
von adi78
Anscheinend passt das aber nicht ganz ;)
_____________________________________________
"Hallo!
Da es ein V6 - Getriebe ist, ist die Glocke kleiner. Dafür soll es angeblich einen Adapter geben (ca. 350€). Ich kann aber nicht sagten, wie es mit der Materialleistung ausschaut, wegen der höheren PS & Drehmomentzahl. Und ob man einfach alles aus dem alten rausnehmen kann und ins neue setzen, weiß ich auch nicht. Kenne niemanden, der sowas bisher gemacht hast.
Der Optioncode is MD8
Gruss Ronny"
Ich werde mal bei E-Bay schauen
Verfasst: 11.07.2003, 15:15
von supabird
Mal ne ganz blöde Frage.
Hast Du schon den Stand deines Automatiköls gecheckt?
Wenn da viel zu wenig drin ist, hast du nämlich auch nur noch 6 neutrale Gänge.
Ist mir mal bei einem früheren Wagen aufgefallen, der ein undichtes Getriebe hatte.
Verfasst: 11.07.2003, 15:20
von adi78
Ganz wichtig: Es gibt keine blöden Fragen!! Ich bin normalerweise wirklich ein Pontiac-Fahrer und kein Pontiac-Mechaniker ;-)
Das Oel wurde vor ein paar Monaten ausgewechselt, also gut möglich das da etwas nicht stimmt. Werde das heute abend gleich mal überprüfen.
Verfasst: 21.07.2003, 23:56
von Trans-Am
Hi Adrian,
Hast du schon den Ölstand gecheckt? bei laufendem Motor!?
Auch währe intresant ob du im vorfeld schon probleme oder geräusche hattest, oder einfach morgens eingestiegen und nix geht mehr, obwohl am vortag noch alles bestens war?????
Ich kann dir aber warscheinlich trotzdem weiterhelfen
Roman
Verfasst: 22.07.2003, 09:11
von adi78
Hallo Roman
Ich denke das ganze hat seinen Anfang im letzen Winter. Damals (bei sehr kalten Temperaturen) schaltete der Bird erst bei ca. 4000 Touren in den nächsten Gang (ruckartig). Aufgrund dieses Problems habe ich das Getriebeöl und den Filter ausgetauscht. Daraufhin wurden die Schaltvorgänge etwas sanfter - aber noch längst nicht gut. Ich habe damals nichts mehr gemacht, da der Pontiac den Winter in der Garage verbracht hat. Dann im Frühling schien plötzlich alles wieder gut. Und vor ca. 2 Monaten begann er dann bei tiefen Touren zu ruckeln (ähnlich wie wenn ein oder zwei Zylinder nicht zünden würden). Manchmal war es besser (zeitweise sogar wieder ganz gut) dann ruckelte er wieder beim beschleunigen aus dem Stand. Ja und dann plötzlich bei ca. 50 kmh (ohne Last) waren die vielen neutralen Gänge da ?(
Kann das wirklich am falschen Ölstand liegen? (möglich wäre nur zu viel Öl)
Danke für deine Hilfe
Gruss Adrian
Verfasst: 22.07.2003, 09:22
von Kokuyo
Auch von mir: Herzliche grüsse aus der Schweiz, in die Schweiz ;).
Ich frag mich grade, wo du wohl wohnst und bei welchem Garagisten du warst. Ich hab meinen eigenen ami-Garagisten im Dorf und könnte vielleicht mal nachfragen, was der so für's Auswechseln haben wollen würde :). Wenn's dir hilft?
getriebe
Verfasst: 22.07.2003, 12:02
von FirebirdLady
hmm hatte bei meinem bird dasselber problem,...
firma yankee motors in nürnberg bietet TOP- geneeralüberholte getriebe um etwa 2100 € an,... hab das getriebe nun schon einige zeit drinnen und es is immer noch gannz :) so schlecht kanns also nicht seiin,.. die werkstatt ist sauber gepflegt,.. und machte sowieso einen guten eindruck,...
also ich kann die nur empfehlen,.. und was getriebe betrifft,.. falls du meine empfehlung nicht wahrnimmst,... püass auf wo dus machen lasst,... bei uns in österreich hätt es wo 4000€ gekostet und das wär dann erst recht ein pfusch gewesen,... also gut die werkstätten anschauen denen du deinen bird anvertraust,...und lass dir zum tauschgetriebe gleich den wandler auch dazugeben,... kostet fast nix (oder gar nix wennst erna dein alten dortlasst) mehr und dann kanns da a nix geben
MFG und viel spass mit deinem birdy
MFG "DAS GIRLY MIT DEM BIRDY"
