Demontage Fahrertür 92 Bird????????
Verfasst: 24.07.2003, 00:19
von Joapachu
Ich habe ein Problem mit meiner Fahrertür, und zwar ist der untere Bolzen des Türbandes gebrochen......die Tür hängt nach dem Öffnen leicht nach unten und nun die große Frage...muß man die Tür komplett ausbauen oder gibt es da einen besonderen Trick um den Bolzen heraus zu bekommen? Wäre gut wenn jemand da ne Anwort drauf hat, sonst baue ich beide Türen aus und hänge mir da Ketten vor
Gruß Joa.
Verfasst: 24.07.2003, 10:39
von busdriver
Wenn der Bolzen gebrochen ist, dann hol dir gleich mal das Reperaturkit.
Das beinhaltet Den Bolzen und zwei Messingbuchsen. Danach hängt die Tür auch nicht mehr runter.
Allerdings musst du die Tür dazu ausbauen.
Erst die Innenverkleidung runter, danach alle Elektrokabel abziehen und den Kabelbaum rausziehen.
Danach die Scharniere abschrauben( das untere von innen). Die Tür kannst du mit 2 Mann halten
Du musst nur auf die Feder achtgeben, die lässt sich sehr gut
in so ca. 2 bis 3 stunden wieder reinbauen...
